viewonline.php?sid=d06b39a2ce5c16c31b34125514f50971Qui est en ligne ?
[Conseil] Mon support moteur se dévisse souvent
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 30 03 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
city93 a écrit:
mick74 a écrit:
el_amigo78 a écrit:
chez peugeot ils ont une douille speciale pour le resserer donc fait appel a eux et apres plus de soucis. car ils les serrent comme des annes
Oué ca c'est vrai on est des bourrin
Mouais à mon avis ils ne le serrent pas aussi fort que moi...
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu peut postuler chez peuj
http://bomb-a.labrute.fr
city93
T16-iste
MessagePosté le: 30 03 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben nan justement ça leur couterai des ronds...
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 30 03 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me souvient avoir changé ce support sur ma caisse , il y a une emprunte 6 pans dans la tige filetée sur laquelle on exerce un couple minable comparé a ce qu'il encaisse ...
lorsque le mien s'etais desserré je l'avais resseré avec un marteau et un tube en prenant appui dans les encoches , il n'a jamais rebougé , il suffit de le serrer de cette maniere
sinon met un point de colle en + ca aidera .
vous l'avez resserré comment au fait ?
Madinina
MessagePosté le: 31 03 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Les deux première fois avec City on a serré comme des malades mais très vite il s'est déserré et à la fin... cassé.
En rachetant un 2ème je l'ai fait avec Willcox et nous l'avons serré à la main (pas la clé de serrage) sans forcer et il a tenu plus longtemps et en plus il ne fait pas trop de bruit. C'est très léger.
C'est vrai je pense à la colle ou frein filet à mettre en plus mais il faut que je regarde aussi au niveau du moteur si vraiment il bouge trop. Je vais comparer avec les autres S16 à PARINOR pour savoir si le mien est vraiment à changer (les supports du bas moteur)
fisch_man
MessagePosté le: 31 03 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le serres a la main a chaque fos cherche pas plus loin
c'est en le serrant comme ca qu'il prends du jeu et qu'il vient provoquer des chocs et casser le support ...
moi je te dis un bon marteau un tube , tu le bloques a mort , ca bougera plus , faut au moins ca pour le serrer comme a l'origine , deja quand j'avais recupéré le mien a la casse je l'avais demonté de cette maniere avec la BTR d'en haut impossible sinon je foirais l'emprunte 6 pans...
SylStyle
MessagePosté le: 24 04 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
Madinina a écrit:
Ola, pas simple l'accès à la dernière...
La barre rouge n'y est pas normalement, il faut simplment retirer ta cardan, apres ca se devisse tout seul
Moi j'ai 2 support mort sur la mienne... faut que je m'en occupe ce weekend...
Pour le support sous la batterie, on peut pas le dévisser juste en enlevant la batterie et son support ?
merci !!
306 1.8l Signature de 96 :)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 04 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan nan, justement, on le serrais à chaque fois avec un cliquet ou une clé quoi... et la dernière fois on a sérré tellement fort que le support à explosé en le serrant du coup i a été obligé de le changer...
White is right...
Page 2 sur 2
