viewonline.php?sid=0289c3d0324707ea0ccb5c1058b6f4d4Qui est en ligne ?
[AIDE]bougie rebelle
Project_1209
MessagePosté le: 30 03 2006 21:11    Sujet du message: [AIDE]bougie rebelle R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un petit probléme pour enlever une bougie
ma clef ce trod mai la bougie bin elle bouge pas y a til une astuce pour lenlever???
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend une grande rallonge douille et gros cliquet tu auras plus de gniak
http://bomb-a.labrute.fr
Project_1209
MessagePosté le: 30 03 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probléme c'est qu il n'y a que la clef a bougie qui passe les douilles et les clef a pipe ouvertes passent pas
fisch_man
MessagePosté le: 30 03 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete une clef qui passe mais de meilleure qualitée c'est la seule chose a faire .
ou essaies de demonter moteur chaud , l'aluminium a un coef de dilatation > a l'acier de la bougie , ca aidera surement
Project_1209
MessagePosté le: 30 03 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien d'aissayer a chaud sa na pas voulut bouger
j'irais acheter une bonne clef ou j'irais voir Mr peugeot pour kil me la prete le tps de le faire
Project_1209
MessagePosté le: 30 03 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 30 03 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' es un fou toi
Et après, t' en fais quoi de ta culasse ???
J' imagine que tu voulais dire "dessère à chaud"... Là oui... Mais n' enlève jamais ta ou tes bougies à chaud...
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
Project_1209
MessagePosté le: 30 03 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je voulait faire la déssérer
(j'ai cassé plusieurs culasse sur ma péteuse comme sa jai pas envi de remettre sa sur la voiture )
fisch_man
MessagePosté le: 31 03 2006 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
krAdOk--- a écrit:
T' es un fou toi
c'est bon tu la debloque c'est tout, si tu sent un point dur t'arrettes tout de suite c'est tout ...
je parle demoteur tiede si tu preferes pas hyper chaud non plus car apres l'alu c'est de la guimauve
mais bon a part niker le filet tu risques rien
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 03 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je peut te donner un conseil, va au garage. Au moins, si la bougie casse, les réparations seront aux frais du garage et tu auras une belle culasse toute refaite...
dr gang
MessagePosté le: 31 03 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est chez Eurodisney que ca se passe !!!!!!! ( et vi !!Dingo et Donald ils sont un peu naze en mecanique...)
si la bougie casse et qu'ils determinent que la bougie s'est cassé et que ce n'est donc pas la faute du mécano, un petit coup de fil " allo, ya la culasse Hs, venez voir et ca fera 1200 € "
les garages sont des escrocs, mais pas des pigeons non plus...
après ca dépendra du garage (gentil ou pas) et du client ( scandale ou pas)
fisch_man
MessagePosté le: 31 03 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut hurler et je pense que ca passe
genre tu ramenes un de tes potes de 110kg au passage quoi
nico3_6
MessagePosté le: 31 03 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas con ça le pote de 110 Kg
pas plus qu'a fond... ...nico3_6
mick74
MessagePosté le: 03 04 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme ca il iront chercher le gros beauf qui fait de la mecanique depuis toujours et ca fera un peu d'animation
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 03 04 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème dernièrement pour une bougie coincée et avec la clé j'ai mis aussi de l'huile 3 en 1 (dégrippant très fin)). Tu tournes doucement et tu reviens la position de départ. Au fur et à mesure tu gagnes qques mm. L'huile fera son travail.
Ne te presse surtout pas le temps n'est pas ton ennemi....
MessagePosté le: 03 04 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prob s'est que si tu rajoute une rallonge tu aura moins de force
Anti Golf pour toujours
Project_1209
MessagePosté le: 03 04 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le souci c'est quelle ne bouge pas
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74
MessagePosté le: 03 04 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas plutot l'inverse ?
Project_1209
MessagePosté le: 03 04 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doi fouloir parler d'une ralonge dan laxe de la bougie
