viewonline.php?sid=be7db7d4fda5e6808b6265af876a9086Qui est en ligne ?
[AIDE] Démontage ligne d'échappement
raoul_lette
MessagePosté le: 30 03 2006 14:14    Sujet du message: [AIDE] Démontage ligne d'échappement R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme j'aimerai demonter ma ligne (enfin juste la partie entre le pot et le morceau relié au moteur c'est l'intermédiaire je crois) mais je n'arive qu'a enlever le pot mais pas l'intermédiaire y'a pourtant un collier de serrage que j'enleve et ca viens po c'est pas mal rouillé...) quelqu'un a une idée?????????
file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region
Z28
MessagePosté le: 30 03 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chauffes un peu, essaies de taper dessus avec un marteau. Si la ligne a quelques années, il est fort probable que le tout soit soudé et qu'en tentant de les séparer, tu les flingues. Il n'est pas rare lorsque tu changes un élément de ta ligne qu'en démontant, tu casses un autre élément qui en apparence semblait bon. Si ta ligne est récente, ca devait venir en forçant un peu
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 03 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tu tires sur lintermédiarie pour le faire coulissé ca il rentre dans le cata voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand c'est bien rouillé chalumeau powaaaa
http://bomb-a.labrute.fr
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 03 2006 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques coups de marteau pour décoller la rouille, et une bonne bombe de WD-40 devraient faire l'affaire.
raoul_lette
MessagePosté le: 30 03 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé le chalumaux + le marteau et ca n'a po bouger!tant pis je vais ralonger le pot si c'est possible
ganache94
MessagePosté le: 30 03 2006 19:25    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
jai eu ce soucis et jai reussi a le sortir au marteau en tappant dessus et en tirant en mm temps comme pour les rotules
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
eric57
MessagePosté le: 30 03 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut;
Un bon dégrippant (WD-40...bof), tu laisses un peu agir, tu tapottes avec un marteau (pas comme un ours non plus !! ) sur la circonférence ( les endroits accéssible) et tu tires l'ensemble, si tu n'y arrives pas tout de suite, ne perds pas patience, refaits la meme opération et ça viendra....J'ai eu le meme délires que toi et tout c'est arrangé en gardant son sang froid
Dans le doute, toujours accélérer...
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme au chalumeau c'est pas venu ?
raoul_lette
MessagePosté le: 30 03 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai chauffé ,chauffé la jonction etait rouge de chez rouge et c pas venu! la caisse a 10ans donc ca fais 10 ans de rouille!
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La alors faut sortir ma methode, celle du mecano peugeot :
BOURRINAGE
raoul_lette
MessagePosté le: 30 03 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite je voulais demonter l'intermédiaire pour le ralonger pour faire sortir le pot de 5cm de plus mais je crois que je vais ralonger le pot sinon j'ai pas fini
city93
T16-iste
MessagePosté le: 30 03 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets en route le moteur et laisse chauffer la ligne, et ensuite tu tapes et tu tires...
White is right...
AdriannOS16
MessagePosté le: 31 03 2006 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quoi bien te cramé les mains et pour peut que ca sorte et que ca te tombe dessus
furious77
MessagePosté le: 31 03 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
