viewonline.php?sid=6d6949822f3f899fddbbc4edb72efeb6Qui est en ligne ?
[HELP] tension de la courroie de distrie
l'artiste
MessagePosté le: 29 03 2006 23:42    Sujet du message: [HELP] tension de la courroie de distrie R&eacutepondre en citant
un bruit sourd provient de la distrie, comme un roulement qui sonne creux.
pour que le bruit se fase entendre, il faut rouler 20km, moteur froid pas de bruit.
le kit distrie a 25 000 km
ainsi que la poulie damper (pas les galets)
donc direction le garagiste, il examine la chose et il me dit que les galets et la courroie accaessoire sont mort et que le bruit viens de la.
1 journée et 250€ plutard je récupére la voiture et sa me fait toujours le méme bruit
a votre avis de ou provient le bruit?
pour la suite des opérations le garagiste est-il obligé de réparer sans me faire payer?
ykaran
MessagePosté le: 30 03 2006 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas normal que tu aies payé et que le problème y soit toujours ! car finalement il ne t'a rien réglé du tout ! reviens y gueule un coup et soule le pour qu'il te rende les sous tant que c'est pas réparé ! c'est pas normal ça ! une telle honnèteté c'est abusé !
l'artiste
MessagePosté le: 30 03 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le garagiste je le connais bien, il pensait bien faire, mais il a fait un mauvais diagnostic.
il ma fait voir le galets qu'il a démonté, ils été hs, la courroie commencé a se décaler.
je vais le revoir lundi.
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a changé la pompe a eau avec la distri ?
http://bomb-a.labrute.fr
Z28
MessagePosté le: 30 03 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas du tout. Comment la courroie d'accessoire peux se décaler??????????? Et décaler quoi????? Car dans ton post, tu spécifies que le kit de distri a été changé donc, galets et courroie. Mais autant que je me rappelle, la courroie d'accessoire n'est pas crantée donc cela ne décale que dalle. Si les galets sont morts, la courroie ne sera plus tendu et risque de se faire la malle avec possibilité d'aller se foutre dans le distribution (malchance dans ce cas)
Sinon, je pencherais aussi pour les roulements de pompe à eau
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si Le courroie se decale vers l'exterieur et se barre dans le cas d'un courroie d'accessoire
l'artiste
MessagePosté le: 30 03 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non l'ancien proprio a pas fait la pompe a eau .
il a fait la distrie et la poulie a 95 000km
reste a vérifier les roulements de pompe eau/huile et d'alternateur.
et dans la série pas de bol, mon pére a tapé un liévre avec sa 306, il y en a pour 1000€ de réparation
mick74
MessagePosté le: 31 03 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Pas de bol recemment je me suis fait un sanglier total 3500 euros heureusement je la bouffé
l'artiste
MessagePosté le: 03 04 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a trouvé la cause du probléme.
c'est la courroie de distrie qui est trop tendue, des quelle chauffe elle se rétracte et sa force sur les galets
sachant que l'ancien proprio a fait la distrie chez peugeot il y a 1 ans et deux mois, la garantie est elle toujours valable?
et pourquoi le bruit apparait seulement maintenant?
mick74
MessagePosté le: 03 04 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 an et deux mois c'est chocolat (a deux mois près)
