viewonline.php?sid=a440092928446a42cbb266c9dfb9fdd3Qui est en ligne ?
ventilation
romain64
MessagePosté le: 27 03 2006 13:10    Sujet du message: ventilation R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'ai une 306 de 1994 et ma ventilation ne fonctionne plus.
Pouvez me dire ou se trouve le variateur de ventilation?
J'ai entendu dire qu'il se trouvé sur le ventilo qui se trouve coté pasager en bas mais je ne le trouve pas ce petit variateur!
Sa resssemble a qoi?
Et pouvez vous aussi m'expliquer comment se demonte la partie de la console avec les reglages de ventilation?car j'aimerais jeter un coup d'oeil derriere les bouton a la platine de commande.
Merci beaucoup de votre aide.
Romain
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenu sur inside
Edite ton premier message et met une [balise] comme expliqué dans le règlement
Sinon, pour démonter la commande, tu retire toute la console centrale, puis la partie avant du bloc chauffage (platine de commande) se déclips.
Pour le reste, je peut pas trop t'aider, j'ai eu le soucis sur la mienne, la voiture étant encore sous garanti, j'ai pas le descriptif de ce qui a été changer. A ce que je me souviens ils m'avaient dis qu'ils avaient changé toute la commande, mais j'en doute.
romain64
MessagePosté le: 27 03 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Cyril.
Je comprend pas cette histoire balise.
peux tu m'en dire plus.
Tu ve dire que la partie en plastique qui entoure les commandes se declipse c sa?
Romain
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
Mais apres avoir bien sur au préalable démonté la console (partie basse clipsé, le reste, 2 ecrou de 8 sur le coté de l'autoradio par dériere et 2 torx deriere la partie basse)
Apres tu déclips la facade avec les 3 boutons, mais a part les ampoules et les pistes conductrice de la carte, y a rien. Met ca te permet déja d'éiliminer une occidation.
Pour sortir complètement le bloc, il faut démonter toute la planche de bord il me semble. Pour ma part, je me suis arrété la ou s'arrete mes explications car j'avais uniquement les ampoules a changer
romain64
MessagePosté le: 27 03 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ces precieux renseignement cyril.
Romain
romain64
MessagePosté le: 27 03 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peux m'en dire plus sur ce variateur??
Sa ressemble a qoi,
Romain
pykes405
MessagePosté le: 27 03 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ressemble a qoi,
Romain
salut le variateur est situé sur ton ventilateur dessous ta boite à gant c un système électronique qui fait partie du ventilo
si tu change le ventilo tu chane le variateur avec!
d'ailleur un ventilo tu doit pouoir trouver ça pas cher en casse
romain64
MessagePosté le: 27 03 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info!
je pensé qu'on pouvais juste recupéré le variateur!
mais je vais tout recupéré alors!
merci beaucoup!
romain
