[AIDE] Couinement de courroie mais c'est pas la couroie !
nofear
MessagePosté le: 27 03 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe a eau sur moteur TU tien avec 2 vis et tu n as pas besion d enlevé le bloc complet
je pense que tu as du pincé le joint torique au montage
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de photo mais un scan de la RTA
j'ai entourer en rouge la piece que j'ai remplacer
mais dapres la revu il aurais falu demonter tous le block entier j'ai mis sur limage les expliquation de la RTA aussi
(dsl pour la taille mais si je retrecie on peu plus lire)
306 XR 1.4 1993
160 000 km
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien la bonne piece que tu as changé pas besoin de tout demonter
Citation:
http://bomb-a.labrute.fr
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre la pompe etais vendu avec 2 joint different de meme diametre
un joint cylindrique et un join un un peu conique
sur l'ancienne pompe c'etais un conique donc j'ai mis le conique c'etais le bon?
sinon j'ai acheter les 3 joint et tan qu'a tous refaire autan que je demonte les 3 morceau non?
306 XR 1.4 1993
160 000 km
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as les tof des joints parce que je crois que c'est le cylindrique (torique) qu'il faut mettre
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cylindrique ressemble a ca :
et le conique a celui la mais un peu plus remplis au nivo de la base de la pompe ('linterieur du trou ou on met la pompe est conique)
306 XR 1.4 1993
160 000 km
nofear
MessagePosté le: 28 03 2006 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le 1er qu il falait mettre
tu vas t emmbeté pour rien si tu demonte le bloc complet,demonte juste la pompe a eau
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 03 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dis ça je dis rien, mais tant que la distri est démontée, pour le temps que ça prend, moi je changerai tous les joints. Si l'un d'entre eux lâche d'ici peu il faudra tout recommencer.
mick74
MessagePosté le: 28 03 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme c'est le premier ca s'appelle un joint torique change le, ca ira mieux
306mars
MessagePosté le: 28 03 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben voila j'ai fais ca cette aprem , je vien de terminer et de fair un tour aparement ca fuit plus
j'ai reussi a desserer que 2 boulon sur 4 qui tienne le bloque (les 2 petit) , les 2 gros impossible malgres du WD40 et j'ai forcer comme un malade... donc j'ai lacher l'affaire
du cou j'ai changer le join de la pompe j'ai mi l'autre le torique et jai changer celui du couvercle de derierre qui etais bien crade j'ai bien galerer pour decrocher les durite , moi j'avais l'habitude des colier qui ce visse sur mon ancienne caisse c'etais plus pratique
merci a vous !
306 XR 1.4 1993
160 000 km
Page 2 sur 2
