changement de moteur
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 14:38    Sujet du message: changement de moteur R&eacutepondre en citant
est ce possible de mettre un moteur 1.6L provenant d'une berline phase 1 dans un cab, a la base 1.8L, en phase 1 aussi?
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la transplantation de ton moteur s'effectuera sans probleme je pense (je parle en connaissance de cause ), apres reste a voir si le faisceau moteur et compatible avec ton chassis, voir si le calculo et fourni avec le moteur, voir aussi la compatibilité de la ligne d'echappement, la boite de vitesse aussi et j'en passe
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 27 03 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 1.8 est trop puissant pour la cab?
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j'arrive pas a trouver de 1.8 phase 1 dans des prix correct, le 1.6 est fourni avec la boite, apres je sais pas si il est filé avec le calculateur... mais donc pour vous ya pas de souci?
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut le calculo du moteur, OBLIGATOIREMENT, ensuite voir si tu a l"anti-demarrage codé (faut le code sinon nada), voir si tu as le faisceau moteur complet aussi, renseigne toi bien et envoie toute les infos qu'on te dise
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai le moteur complet, le calculateur, la boite le faisceau ect... Mais est ce vraiment obligatoire de changer le faisceau et le calculateur?
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement il ne faut rien changer du tout, surtout pas, sinon, ca ne demarrera jamais
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est a dire, je prend le moteur 1.6 avec son calculateur et son faisceau et je le met a la place du 1.8L
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout a fait ca il faut mettre ensemble pieces du 1.6 et pieces du 1.8
http://bomb-a.labrute.fr
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va être compliqué ton histoire...
Le 1.6 est un TU, le 1.8 un XU. Les supports moteurs s'adaptent, mais c'est à peu pres tout. Il faudra effectivement changer faisceau, calculateur et compagnie, la ligne d'échappement, et j'en oublie (peut être le radiateur?).
A mon avis, ça va te revenir plus cher que de trouver un 1.8 sans boite, sans compter que tu va perdre en performance, et c'est pas légal du tout...
Au fait, le XU7 je-sais-plus-quoi a été monté dans pas mal de voitures du groupe PSA, tu ne devrais pas avoir trop de mal à en dénicher un. Au pire, contacte-moi en MP, je peut peut-être encore avoir un XU5 de 160 000km pour 150€ à mouscron.
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en fait je suppose que c'est un 1.8L, c'est un cab de 08/1994 et il fait 7cv donc je deduit que c'est un 1.8L mais a voir!!! Mais sinon pour quoi pas pour le moulin a 150€, c'est ou mouscron?
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 1.6 aussi font 7cv
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais quand j'essai de regarder les cotes des cab de 08/1994, ya que des 1.8L alors je susi largué! Le mec me dit que c'est un 1.6L mais il n'y connais rien du tout!
guez
ya pas moyen d'avoir la photo d'un 1.6 et d'un 1.8?
MessagePosté le: 27 03 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une photo de ton moulin?
guez
MessagePosté le: 27 03 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila!!!
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jveux pas dire de conneries mais ca ressemble fort a un 1.8. Un peu poussiereux mais 1.8 quand meme
MessagePosté le: 27 03 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un beau 1,8 8s bien guez
yo106XS
MessagePosté le: 27 03 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo d'un 1.6l, c'est ça
Page 1 sur 3
