viewonline.php?sid=fd5bd860718a1286f72670db3cecc3c8Qui est en ligne ?
[pb] Clignotant
florent01
MessagePosté le: 27 03 2006 11:32    Sujet du message: [pb] Clignotant R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé mon bonheur donc je vous explique mon soucis.
j'ai un pb avec mon cligno lorsque je les mets rien ne se passe ils ne fonctionnent pas par contre mes warning fonctionnent et mes feux aussi
donc la je vois pas
il y a un fusible juste pour la commande des clignos?
help me please
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu as un fusible, aprés je peut me tromper, jete yun oeil vite fais voir dans ta boite a fusible, sinon, tu dois avoir un probleme de masse (et encore le sprobleme de masse c'est quand le cligno clignote mais trop vite) a voir
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que le commodo est bon? et que le connecteur de celui ci est bien mis?
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IL y a aussi une centrale clignotante...
http://bomb-a.labrute.fr
florent01
MessagePosté le: 27 03 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que cela soit le commodo car il marche en warning et mes feux marche aussi donc vous pensez qu'il y a un fusible juste pour le clignotant??
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
florent01
MessagePosté le: 27 03 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé mais je comprends pas
pourquoi cela viendrai de la centrale clignotante alors que mes warning fonctionne?
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le commodo (manette) marche en warning... Je comprend pas trop ce que tu veut dire la.
La centrale clignotante et les fusibles sont les memes pour les warning il me semble donc ca voudrais dire qu'ils sont bon.
florent01
MessagePosté le: 27 03 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles de mon comodo
mais ma comande des feux fonctionnes c'est juste les cligno
sur mon comodo il n'y a pas que les cligno si?
mick74
Si les warning marche sa veut pas forcement dire que le comodo aussi
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la commande des feux et les cligno sont des organes séparé du commodo
Feux tu tourne et cligno tu monte la manette ou la decend.
Ce n'est donc pas les meme contacts.
Je sais pas si tu voi ou je veut en venir.
Mais pour ma part, je commencerais a testé ca. Si tu conais quelqu'un qui a une 306 (quel que soit la phase) tu peut toujours faire le test, c'est démonter en moin de 5 min (tour de volant puis une vis torx)
florent01
MessagePosté le: 27 03 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok par contre tu peux m'explique ou il se trouve svp le comodo?
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le commodo c'est la manette à gauche de ton volant commandant les feux, cligno (et eventuelement AB sur phase 2)
Je sais pas quoi te dire de plus
colin62
MessagePosté le: 28 03 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens moi aussi ça marche plus mon cliogno ar gauche et quand mes feux sont allumés et que je freine les feux s'etiegne et c'est celui AB ar qui s'allume jcomprend plus la !!!!!
306 1.6 5PTES 1997 ROLAND GARROS
cyril68200
MessagePosté le: 28 03 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula, t'a touché a ton cablage? Pasque la je pense pas c'est venu du jour au lendemain ca. Les deux feu s'eteigne, ou que le gauche.
Si ca le fait que le gauche je pense tu est un heureux possésseur de phase 1 avec un probleme de masse sur ton feu arriere
En cherchant un peut je crois qu'il y a des endroits ou le sujet a abordé sur le forum
mick74
MessagePosté le: 28 03 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Y'a des chances...
colin62
MessagePosté le: 29 03 2006 0:55    Sujet du message: cligno R&eacutepondre en citant
Nan c'est une ph.2 et nouveautés de ce soir , en ayant les phares allumé ,quand je freine c'est l'antibrouillard arriere gauche qui s'allume et rien d'autre d'allumer sur le phares et les lampes de plaques d'immatriculation qui s'eteigne (c noel sapin) mais sinon l'autre feux fonctionne correctement et sur le tbleau de bord quand je freine forcement j'ai le temoin d'anti brouillard arr qui s'allume a moitié
Probleme resolu !! c'est juste la fiche ( les fils )
mick74
MessagePosté le: 29 03 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Et un faux contact, un
