viewonline.php?sid=cb1ea065c90fc70e0917f70a54c4b19eQui est en ligne ?
[AIDE] Couinement de courroie mais c'est pas la couroie !
306mars
MessagePosté le: 04 03 2006 1:30    Sujet du message: [AIDE] Couinement de courroie mais c'est pas la couroie ! R&eacutepondre en citant
Salut !
alors voila depuis quelque temps j'ai un couinement aigue et tres fort qui disparer quand j'accelere violement et qui revient et cela uniquement moteur froid jamais a chaud !
exactement le meme bruit qu'une couroie d'accessoir qui patine
donc premier reflexe j'ai resserer la couroi (qui est en tres bon etat) et javais toujour ce bruit atroce
alor jai carement enlever la couroi et demarer pour voir si le bruit etais toujour la et... il etais toujour la donc c'est ni la couroie ni l'alternateur
la ca minquiette et je reveille le quartier tous les matins !
quelqu'un a deja eu ce probleme? ou aurais une piste pour que je trouve d'ou ca vient avant qui est quelque chose qui casse?
306 XR 1.4 1993
160 000 km
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 04 03 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même probleme, réponse attendue avec interet...
nofear
MessagePosté le: 04 03 2006 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre un galet dans la distribution qui commence a grippé
casimfred
MessagePosté le: 04 03 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou la pompe a eau qui grippe
Anti Golf pour toujours
darth_doudou
MessagePosté le: 04 03 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil je dirai un galet de distrib........
306mars
MessagePosté le: 04 03 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponces
alors aujourdui j'ai demonter le carter de la distribution j'ai mis un poil de wd40 a l'interieur du galet ca a rien changer au bruit par contre j'arrivais a tourner le galet a la main je pence pas que ce soi normal du cou jai un peu resserer la couroie parceque javais limpression qu'en forceant un peu jaurais pu l'enlever ! (la couroie)
mais ca na rien changer au niveau du bruit
qu'es que je peu fair pour savoir si ca vien bien du galet ou de la pompe a eau? parceque le bruit et telement fort qu'il est difficil de savoir precisement d'ou il provient ( par contre il vient bien du coter passager)
la couroie elle a l'air en bon etat et il ya encor les inscriptions dessu
306 XR 1.4 1993
160 000 km
mathiouse4
MessagePosté le: 04 03 2006 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
galet tendeur de la courroie accesoire je dirait pluto moi. j'avais le même bruit et j'ai fait toute la couroie de distribe avec le galet et tout et ça n'a rien changer et le mec qui me la fait m'a dit que c'était le gallet tendeur de la couroie accessoir.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
nofear
MessagePosté le: 04 03 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut pas etre ca car ca fait le bruit meme sans la courroie accesoire
le mieu est d essayé un galet de disribution neuf
AdriannOS16
MessagePosté le: 04 03 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulement d'alternateur, ca me le fais aussi, jai chercher, ba jai trouver
bob944
MessagePosté le: 06 03 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie ta poulie damper, moi aussi j avais un gros probleme de couinement a froid et a chaud .
Ma poulie etait HS . je l ai donc changé et en meme temps j ai changé ma courroie d alternateur et depuis plus de couinement.
l
306 XS HDI gris iceland
demik
MessagePosté le: 06 03 2006 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi ce couinnement, et j'ai aussi un pleurement, genre ce bruit là :
http://elixer.lc475.net/~demik/bruit_moteur_306.mp3
Si c'est ça, j'avais déjà posé un topic, j'ai changé toutes les couroies, la pompe à eau, la distri, le galet tendeur, et toujours pareil
JP
MessagePosté le: 06 03 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un couinement et j'ai vu deux mécanos qui m'ont dis que ça pouvait être la fixation de la ligne au niveau du collecteur d'échappement...
Z28
MessagePosté le: 06 03 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, j'ai un couinement à froid. La poulie Damper a été changée, la courroie d'accessoire et tous les galets de celle ci aussi et en hiver, toujours ce pu**in de couinement. Sur une voiture de 5 ans, je trouve cela vraiment mauvais, et bcp de HDi de la même gen (206, Xsara, 306, Picasso) dans le voisinage qui démarrent le matin font le même bruit. Bref, encore du pas cher dans la conception des ingé PSA
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
JP
MessagePosté le: 06 03 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand ton moteur tourne, soulève (avec un chiffon) ton catalyseur et maintient-le pour qu'il ne bouge pas (trop)... dans mon cas le bruit permanent disparait (mais mon bruit de patinage qui n'a rien à voir continue).
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou alor des news j'ai changer la couroi + galet + pompe a eau et plus de bruit !
a mon avis c'etais bien le galet tendeur car une foi demonter impossible de le tourner a la main alors que le neuf tourne tous seul
seul hic j'ai la pompe a eau (neuve) qui fuit alor va faloir tous recomencer
306 XR 1.4 1993
160 000 km
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as fait ta distri toi même? Fais attention à la tension de la courroie, il ne faut pas trop serrer, au risque de plier les soupapes.
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'est fais moi meme
j'ai tendu avec 1kilo5 suspendu comme indiquer dans la notice du kit distrib
donc normalement ca devrais pas etre trop tendu
306 XR 1.4 1993
160 000 km
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question est peut etre bete mais tu a changé le joint de la pompe a eau?
http://bomb-a.labrute.fr
306mars
MessagePosté le: 27 03 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la pompe etais vendu avec son join neuf
par contre sur la revu technique y dise de demonter le corp de pompe entier
moi j'ai uniquement enlever la turbine (2 boulons)
alors je vais recomencer en enlevant tous comme y dise
ca fais du cou 3 join a changer d'apres la revu:
-turbine
-couvercle volute
-et celui entre le corp de pompe et le carter cylindre
mais je comprend pas pourquoi je devrais demonter tous ca
306 XR 1.4 1993
160 000 km
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement la pompe a eau tu a deux ou trois vis apres tu force et elle sort c'est un bloc avec d'un cote la poulie et de l'autre la turbine tu aurais une photo de la pieces que tu as changé?
