viewonline.php?sid=da2db740f107ab3a810a13d62526484fQui est en ligne ?
[QUESTIONS] AFFICHAGE TEMPERATURE
Malesc
MessagePosté le: 26 03 2006 17:02    Sujet du message: [QUESTIONS] AFFICHAGE TEMPERATURE R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir si on pouvais mettre la température avec l'horloge meme si la 306 ne la pas!
Perso j'ai une 306 TD "GREEN"
barner62
MessagePosté le: 26 03 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut mettre l'horloge correspondante et la sonde
==>Ma prez' <==
Malesc
MessagePosté le: 27 03 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il faut que je prenne l'afficheur d'une 306 qui a l'heure et la temp! Mais comment je fait pour les branchements?
Tonino59 *306*
MessagePosté le: 27 03 2006 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question car moi aussi jsuis dans le meme cas apart juste que moi j'ai l'horloge et la sonde mais pas le raccord entre tout ca . Donc comment faire?
Excuse moi malesc de prendre un peu de place sur ton tonpic mais ca pourra te servir aussi
Merci d'avance pour l'aide.
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement en cherchant un peut
Solution: la sonde se branche entre 5 et 6
Et si elle afiche une valeur non cooérante c'est qu'elle est a l'envers
Malesc
MessagePosté le: 27 03 2006 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Mais moi je croi que j' ai pas la sonde! j'ai demonté l'horloge et j'ai troi fils qui se branche c'est tout, par contre sur la broche et sur l'horloge j'ai dautre emplacement non bracher.
cyril68200
MessagePosté le: 27 03 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est c que je vien de dire, tu va chez peugeot, t'achete une sonde (20€ je crois) et tu la calbe entre les 2 bornes cité
Si t'a la sonde, tu le vois sur la base du rétro, mais je doute qu'il y en ai une
Malesc
MessagePosté le: 27 03 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exavte il n'y en a pas de sonde a la base du retro. Ok pour le cablage de la sonde mais il me faut un afficheur qui fait temp + heure?
Fox
MessagePosté le: 27 03 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, il te faut un autre afficheur
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
