viewonline.php?sid=a6a48f77f2f7b12454df4da131f04c5eQui est en ligne ?
[question] petit claquement moteur
tijy
MessagePosté le: 25 03 2006 20:25    Sujet du message: [question] petit claquement moteur R&eacutepondre en citant
Bonjours, j'ai remarqué un claquement au niveau courroie accessoire et distri.Voila j'accélère brièvement et je relâche et au moment de la baisse du régime moteur ça fait clac clac clac et on l'entend de plus quand le moteur est chaud.J'ai essayé de monté le régime moteur très très lentement on l'entend bien vers 1500 tr/mn.une idée.
JP
MessagePosté le: 25 03 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as un HDi ?
Si oui vérifie ta poulie damper (poulie du vilebrequin côté distribution).
tijy
MessagePosté le: 25 03 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excusé moi, c'est une 306 essence avec l'injection multi point année 12/96
tijy
MessagePosté le: 25 03 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi la poulie, car moi je vois une poulie ou est relié a la fois alternateur et direction assisté ensemble et l'autre poulie c'est celle qui est toute en bas la ou y a la distri dessus.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 03 2006 3:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU5JP ou XU? Si c'est un TU, ça peut venir de ton jeu aux soupapes. Il faudrait nous donner plus de détails pour qu'on puisse t'aider.
tijy
MessagePosté le: 26 03 2006 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, 1,4l ou 1,6l je sais pas trop, c'est un moteur TU3 je crois, injection multi point année 12/96 elle a 63000KMs
tijy
MessagePosté le: 26 03 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici des photo
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 03 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est donc un TU5JP. Le TU3 a été monté en injection monopoint jusqu'à 1997 (TU3MC) puis en multipoint (TU3JP).
Ce bruit me fait penser aux culbuteurs. Ton niveau d'huile est bon?
tijy
MessagePosté le: 26 03 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau huile impec, mais le bruit viens surtout en bas du moteur et non en haut
l'artiste
MessagePosté le: 26 03 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas évident
ça peut étre un galet qui commence a étre hs.
la courroie a l'air neuve mais vérifie si les galets ont été changés
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est sur de l'année de ta voiture?
Ce n'est pas un TU5, mais c'est une injection multipoint (on voit la rampe), donc certainement un TU3JP.
Pour commencer, enlève les courroies une par une, démarre, et vois si le bruit persiste. Si ça ne le fait plus, vérifie le galet tendeur de DA et l'axe d'alternateur (pas de point dur).
Si ca continue, enlève les poulies en bout de vilebrequin et réessaye.
Si ca continue, enlève le carter de distri et vérifie que rien ne frotte à l'intérieur.
tijy
MessagePosté le: 27 03 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du conseil je vais faire tout ca.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 03 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton moteur a un gros kilométrage? Tu as déjà roulé avec le voyant d'huile allumé? Ca ressemble peut être à des coussinets de bielles HS.
tijy
MessagePosté le: 28 03 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune perte d'huile moteur, ni de voyant allumé elle n'a que 63000kms.
