viewonline.php?sid=7fbaf0af6da006c4e0cef2723225c824Qui est en ligne ?
Voyant air bag
titi240587
MessagePosté le: 23 03 2006 21:40    Sujet du message: Voyant air bag R&eacutepondre en citant
Bonjour, je sais qu'il existe deja des sujets postés pour ce probleme: J'ai le voyant air bag conducteur qui reste allumé.Des fois quand j'allume ma voiture , il est éteint et 20m aprés avoir demarrer il s'allume.J'ai refait la connexion des connecteurs sous les sieges avant et j'ai toujour le meme probleme.Ou sont connecté les fils qui partent ds la guaine qui va sous la moquette??Quelqu'un pourait me dire ou exactement je dois regarder?J'ai pas envie d'aller au garage alors je compte sur vos connaissances
MERCI
cyril68200
MessagePosté le: 23 03 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Généralement c'est le capteur sous le siege, mais tu dis l'avoir vérifié
Apres il me semble que chez certains il y avais un faux contact au niveau de l'airbag passager (pas sur)
Mais recherche bien, y a 5ou 6 sujet qui devrai te donner pas mal de piste
PS: [balise]
JP
MessagePosté le: 24 03 2006 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le calcultateur des airbags/ceintures est sous le cendrier de la console centrale, ses connecteurs peuvent aussi avoir quelques faux-contacts.
titi240587
MessagePosté le: 24 03 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie vraiment de m'avoir répondu ; je vais jeter un coup d'oeil.
titi240587
MessagePosté le: 25 03 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce matin , j'ai verifier le connecteur qui va au calculateur des prétentionneur/ceintures et il était bien connecté donc mon probleme est toujours présent : j'ai le voyant airbag chauffeur qui reste allumé.Quelqu'un serait-il ou va les deux fils orange qui partent ds la gaine sous le siege???Oubien quelqu'un aurait'il un schéma électrique du branchement des airbag et des prétentionneurs?Je compte sur vous.Merci pour toute aide.
textophile
MessagePosté le: 25 03 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut aussi etre le contacteur tournant situé pres du volant
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
titi240587
MessagePosté le: 25 03 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je v esseyer de verrifier sa.Tu pourais me dire stp vite fait comment je peus acceder au branchement de ce contacteur?Merci
textophile
MessagePosté le: 25 03 2006 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas trop mais c'est autour de la colonne de direction, ca doit se trouver dans le cache noir autour de la colonne de direction
JP
MessagePosté le: 25 03 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je t'ai dit ils vont au calculo ABS sous la console centrale.
titi240587
MessagePosté le: 25 03 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci.jpensais qu'ils alaient d'abord quelque part d'autre pcke au calculateur airbag/pretentionneurs ya une dizaine de fils qui rejoingnent le conecteur.
titi240587
MessagePosté le: 26 03 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon , j'ai auter le plastic noir sous le volant et à l'interieur il n'y a aucun fil.J'ai remarquer que le voyant air bag s'affiché lorsque je braque les roue ds un sens puis ds l'autre.Quelqu'un aurait-il une idée d'ou sa pourait venir.Je vous remercie dja pour les réponses précédentes et celles que vous pouriez encore m'apporter.
textophile
MessagePosté le: 27 03 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que je disais ca doit etre le contacteur tournant
titi240587
MessagePosté le: 27 03 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut me dire ou se trouve se contacteur avec une photo stp?Merci de vous préocuper de mon probleme.
