viewonline.php?sid=2eb84e7a652a3076d7a768dee9463fbbQui est en ligne ?
[Aide] Plans des plaques pour supprimer l egr
bob944
MessagePosté le: 22 03 2006 17:54    Sujet du message: [Aide] Plans des plaques pour supprimer l egr R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir si quelqu un possedait encore les plans des plaques de l admission et de l echappement pour supprimer l egr.
j ai regardé le mega dossier de 26 pages sur la suppression de l egr, et les liens ne fonctionnent plus pour les plans des plaques.
Donc si quelqu un les avaient encore se serait
Merci d avance
306 XS HDI gris iceland
JP
MessagePosté le: 22 03 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai retrouvé que la plaque côté admission...
bob944
MessagePosté le: 22 03 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci jp
Et pour l epaisseur de la plaque combien faut il prendre?
ykaran
MessagePosté le: 22 03 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 à 5 mm c'est pas mal déjà
par contre stp :
casimfred
MessagePosté le: 22 03 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dites le patron pour la plaque de l'egr etait pas deja present dans le dossier ?
si oui ce post ne sert a rien
Anti Golf pour toujours
bob944
MessagePosté le: 22 03 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les patrons etaient present dans le dossier , je l ai lu entierement , mais comme je l ai ecrit un peu plus haut , les liens ne fonctionnent plus.
Donc c est pour ca que j ai ecrit ce message, sinon tu peux essayer les liens , chez moi ca marche pas
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=247263&highlight=#247263
ykaran
MessagePosté le: 22 03 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le rappelle une seconde et dernière fois avant lock (qui d'ailleurs serait presque déjà justifié)
bob944
MessagePosté le: 22 03 2006 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole , mais je sais pas comment on fait pour mettre une balise
bob944
MessagePosté le: 22 03 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que c est bon pour la balise ykaran?
ykaran
MessagePosté le: 22 03 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui merci!
hls
MessagePosté le: 23 03 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
J'apprend avec regret que les fichiers stockés ont été perdus suite à un soucis.
Malheureusement, de mon coté je ne dispose plus des originaux de ces photos.
Donc je fais appel a tout les intéressé au cas ou ils auraient sauvegardé ces fichiers.
D'avance merci.
A plus, Luke.....
MEJ63
MessagePosté le: 25 03 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c quoi l'egr ?? Et qu'est ce que ça fait de le supprimer ? Et combien ça coute quand on sait pa faire tou seul ???
Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ?
fisch_man
MessagePosté le: 25 03 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un truc super cool qui s'apelle google mon grand ou la fonction rechercher du forum pour info ...
sinon 3 a 5 mm vous avez fumé les mecs , une tole de 1mm en acier fera amplement l'affaire , vous imaginez meme pas la pression qu'il faut deja pour percer une telle plaque , et un mazout ca oxyde pas la feraille comme un essence en + ...
ykaran
MessagePosté le: 25 03 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi perso ma plaque faisait 3mm d'épaisseur car j'avais que ça sous la main et c'est chaud à passer 3mm perso j'ai un peu bataillé !
fisch_man
MessagePosté le: 25 03 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip pis je revient pas sur le debat , j'ai deja donné mon avis qui ne fait pas l'unanimité mais je trouve que mettre des plaque c'est un peu s'embetter pour rien ...
il suffit de la nettoyer pour qu'elle redevienne etanche de la remonter et tout simplement deconnecter la prise de l'electrovanne , au moins si y'a besoin de la reactiver en 5 secondes c'est fait
JP
MessagePosté le: 25 03 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais pour la nettoyer il faut la démonter et ça doit pas être très facile...
MEJ63
MessagePosté le: 26 03 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un aurait un plan un peu plus aux normes disons, fait sur ordi par exemple car celui ci me pose probleme, je l'ai montré a mon, frere qui n'a pas compris certaines legendes, pourkoi les deux trous pour les vis sont de diametre different etc, merci bien...
l'artiste
MessagePosté le: 27 03 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pourtant simple, les 2 trous sont de diamétre 6mm,
le diamétre 16mm, c'est pour l'arrondi de la plaque en rouge
(---6---------6---)<---16
