viewonline.php?sid=967d30125f93599cd58d93753125d4f7Qui est en ligne ?
[question]emplacement led témoin alarme
seb3.6
MessagePosté le: 23 03 2006 14:32    Sujet du message: [question]emplacement led témoin alarme R&eacutepondre en citant
On m'a donné une led rouge afin d'imiter celle d'une alarme. Je voudrai bien l'instaler mais je ne sais pas ou . Est ce que sur les phases 2.2 il y a cette led? Si oui ou est son emplacement afin de mettre la mienne au même endroit?
Si non, ou puis je la mettre?
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
Fox
MessagePosté le: 23 03 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets la à un endroit visible.
Je pense devant le compteur, derriere le volant
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Quevain
MessagePosté le: 23 03 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens moi j'ai pas encore posé mon alarme
il faut que je passe les fils de la led du compartiment moteur a l'habitacle...
par ou je peux passer?
seb3.6
MessagePosté le: 23 03 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc il n'y en a pas sur les phases 2.2
Par le cable alim de l'ampli
1000k
MessagePosté le: 23 03 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon à coté de la clef pour verrouiller l'airbag passagé, souvent il y a un emplacement d"e bouton libre...
Fox
MessagePosté le: 23 03 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais point faire peur c'est pas top
Re en 306
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 23 03 2006 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour le style, il existe des boutons de porte avec la led integrée comme sur les VW...
Sur ma TD la led était à l' emplacement libre décris plus haut c' était pas mal, ça se voyait quand même. Le mieux reste quand même sur la console centrale à côté de 'l horloge
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
seb3.6
MessagePosté le: 24 03 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense la mettre là aussi, c'est assez voyant
Merci pour les info
1000k
MessagePosté le: 24 03 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y pensais plus mais hier soir en rentrant dans mon garrage, j'ai remarqué que j'avais une led qui clignotait sur mon autoradio quand il n'y a pas la facade, c'est sympa... Mais je peux la desactiver !
tchelkat
MessagePosté le: 25 03 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit kradok vaut mieux la mettre sur la console central pres de l orloge en plus tu peux prendre ton + et - direct sur l alim du poste comme ca pas de prise de tete a passer les fils sur x metre...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 25 03 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement, ça facilite grandement l' installation.
1000k
MessagePosté le: 25 03 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut mettre un petit relais quand même pour que la led ne s'allume que lorsque le moteur est éteint... Sinon ça risque d'etre un peu énervant la nuit, en roulant.
tchelkat
MessagePosté le: 25 03 2006 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton autoradio il t enerve la nuit qd tu roules?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 25 03 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le miens ouai...
Faudrais que je règle ce satané contraste un jour... Parce que je vais finir pas avoir des coups de soleil...
1000k
MessagePosté le: 25 03 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben s'il n'y a pas la façade au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Parce que ça clignote.
En même temps vu que j'ai un rétroéclairage qui change de couleur tout le temps, ben c'est un peu génant aussi, mais au moinns ça clignote pas.
Et puis une led d'alarme doit s'éteindre quand on roule, sinon ça fait pas tip top
Tango
MessagePosté le: 25 03 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai placé la LED sur la console centrale, y'a tjs un bouton qui sert à rien, moi j'ai pris le bouton d'allume cigare que j'ai percé et j'ai fais passer le fil dedans, après tu trouve un + et c'est niquel...
Tango
MessagePosté le: 25 03 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EXACT par le fil de l'alim ou par la gaine du cable de compteur mais c'est chiant à accéder...
Jdavis
MessagePosté le: 25 03 2006 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon voyant d'alarme est juste à coté de mon autoradio, il est bien visible de l'extérieur
TEAM VOITURE DE SOCIETE
Tango
MessagePosté le: 25 03 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ce qui est bien avec ces led c'est que la lumière rouge pète grave...
Meme la nuit ça t'aveugle quand tu conduis...
Franchement c'est super dissuasif
seb3.6
MessagePosté le: 25 03 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos
