viewonline.php?sid=4123ac9a7fd2437441e23411907ef78bQui est en ligne ?
[AIDE]Problème de frein
Snooped
MessagePosté le: 23 03 2006 13:04    Sujet du message: [AIDE]Problème de frein R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un problème de freinage sur ma 306 td, la pedale s'enfonce beaucoup et ça freine pratiquement rien! ça me le fait de temps en temps. Jen ai parlé à mon mecano, il ma dit que ça venait du maître cylindre.
ça coute cher cette pièce? Avec la main d'oeuvre je devrais en avoir pour combien environ? Merci de me répondre
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
MessagePosté le: 23 03 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais dit le servofrein
Anti Golf pour toujours
AdriannOS16
MessagePosté le: 23 03 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil cerveau frein, j'ai eu le meme probleme avec une ZX 1.9d, la pedale s'est enfoncer d'un coup et apres freinage quasi nul
Dturbo
MessagePosté le: 23 03 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'abord, une bonne purge du circuit de freinage.
Ensuite essai d'avoir plusieurs avis "en direct " ; j'entends par là, des personnes compétentes qui ont essayé la voiture.
Toujours difficile de faire un diagnostic sur ce genre de problème à distance, à fortiori en ce qui concerne un point primordial comme le freinage !
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MessagePosté le: 23 03 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors la pompe a vide
Snooped
MessagePosté le: 23 03 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vous remercie pour vos réponses, je vais aller voir ce week end pour faire un diagnostic. Merci
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
Passang
MessagePosté le: 23 03 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le servo frein, la pédale devient super dure mais ne s'enfonce pas. Dans ton cas elle s'enfonce donc c'est soit une fuite quelque part dans le circuit (durites, étriers, tambours), soit le maitre cylindre, mais certainement pas le servo frein
Snooped
MessagePosté le: 23 03 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait quand sa me fai ce problème, ma pedale s'enfonce à fond, il faut que je pompe pour qu'elle redevienne normale. Une fois qu'elle redevient normale, elles s'enfonce mal et ça freine rien et aprés ça revient... Je pensé à une bulle d'air ou une conerie du style. Si c'est le servofrein, ça coute cher de le faire remplacer? merci pour vos réponses
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
Passang
MessagePosté le: 24 03 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le servofrein c'est le maitre cylindre.
La pièce neuve doit valoir autour de 200 euros je pense, pour la main d'oeuvre y'en a pour une bonne heure, y compris la purge de liquide de frein.
Snooped
MessagePosté le: 25 03 2006 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Putain 200 euros!!! ça me la pas fait de la semaine, c'est peut etre une bulle d'air dans le liquide non?
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
volverine
MessagePosté le: 25 03 2006 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton maitre cylindre est naze mais ce n'est pas le cerveaux frein!
change le maitre cylindre.
vince VTS
MessagePosté le: 25 03 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble beaucoup à un maître cylindre HS... j'ai le même probleme sur ma golf, et j'ai fait une purge pour m'en assurer et c'est bien le MC...
Mais bon, 200€ çame paraît un peu cher quand même.
Renseigne-toi directement chez peugeot pour avoir le prix exact! J'en ai trouvé sur Oscaro.com autour des 70€, donc à voir quel modèle il te faudrait.
Bon courage.
PS: rien ne t'empêche de faire une purge si tu veux en avoir le coeur net, mais il faudra recommencer si tu dois changer le MC.
Carpe diem
Snooped
MessagePosté le: 25 03 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, le week end prochain je vais chez mon mecano pour voir. je vous tiens au courant. Merci beaucoup
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
