mo
Bonjour a tous! je voudrais savoir a quoi servent les ressort qui se trouve sur le disque d'embrayage.merci  |
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
les ressort qui sont sur ton embrayage serve a ce que tu puisse partir doucement avec ton vehicule, que tu ne sois pas obligé d'accelerer et lacher d'un coup, il te permet de faire "patiner" ton moteur au demarrage pour que cela sois plus souple _________________ |
Nico95
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 20 Nov 2003 Messages: 28 Localisation: Val d'Oise
| Effectivement, c'est pour donner un maximum de progressivité au collage de l'embrayage. Tu as souvent plusieurs ressorts différents qui donnent plusieurs niveaux de progressivité. |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Les ressorts si tu parles bien des 4 ressorts situés sur le disque d'embrayage, servent à amortir le couple, en fin d'accélération, au lacher d'accélérateur, en reprise, et afin que toutes les irrégularités de fonctionnement du moteur ne soient pas directement transmises à la boite et aux cardans. Effectivement ca doit aussi adoucir un poil le collage d'embrayage, mais pas grand chose à mon avis...
Il existe des embrayages rigides, réservés à la compet' car du fait qu'ils n'amortissent rien, ils dézinguent les boites et les cardans d'origine rapidement. _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
