[question] température liquide refroidissement
mo
MessagePosté le: 22 03 2006 23:15    Sujet du message: [question] température liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
bonjour à tous j'ai une 1.4 xn de 94 est je constate depuis quelques temps que la température moteur dépasse 100° dans les bouchons. Es ce normal? (j'ai une petite fuite d'huile au niveau du moteur) merci
AdriannOS16
MessagePosté le: 23 03 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca craint un peu, a tu de l'huile dans le liquide de refroidissement (mayonnaise) au bouchon?
1000k
MessagePosté le: 23 03 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si ton ventilo tourne bien !
Quevain
MessagePosté le: 23 03 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptete la sonde qui deconne
le ventilo se declenche quand meme?
mo
MessagePosté le: 24 03 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ventilateur se déclanche normalement, mais ya pa de mayonnaise sur le bouchon du liquide de refroidissement. j'ai juste une legere fuite d'huile au niveau de la culasse.juste au dessu de l'alternateur. donc je ne sais pas d'ou vient le souci...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 03 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste au dessus de l'alternateur, c'est la pompe à eau non?
Regarde précisément d'ou vient la fuite, même si ce n'est pas lié à ton problème de chauffe il vaut mieux régler ça sans tarder.
mo
MessagePosté le: 24 03 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben jpense pas.l'huile a l'air de sortir de la culasse.c possible que se soit 1 joint?
grego31
MessagePosté le: 24 03 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 1.8 16s ca faisai la meme chose ils ont rien trouvé..et le cab en 2.0 16s ca monte a 95degres et l ventilo senclenche..tout ca aussi dans les embouteillage..pourtant tout est niquel..
mo
MessagePosté le: 24 03 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est monté progressivement, avan l'aiguille arrivait au max a 92° maintenan elle est au environ entre 100° et 110°.
Dturbo
MessagePosté le: 24 03 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être de l'oxydation sur le capteur qui fait marcher l'aiguille
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
chaze
MessagePosté le: 24 03 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un joint de culasse tout simplement
mo
MessagePosté le: 24 03 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya t'il un moyen de voir si le joint de culasse é bon ou pas?
AdriannOS16
MessagePosté le: 24 03 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est facile si tu a de l'huile dans ton liquide de refroidissement c'est que ton joint de cullasse et mort ou sinon, tu comprime la grosse durite de ton radiateur en haut a droite et regarde si ca fais des bulle, si c'est le cas, c'est aussi un joint de culasse ou tout simplment, si tu roule, tu vois ton voyant d'eau qui s'allume, tu t'arrete, tu ouvre ton capot et tu regarde si il te reste de l'eau, si y a tres peu, remet de l'eau, si dans les 5 minutes ca recommence, tu te ré-arrete, tu re-regarde et si ta plus d'eau, c'est un joint de cullasse
Au plaisir
mo
MessagePosté le: 24 03 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c gentil.déja j'ai pas d'huile dans le liquide de refroidissement, et mon voyant ne s'allume pas.donc je pense que c'est pas le joint de culasse.
