viewonline.php?sid=b8f3b4f5d9ada7da99fbc239a419ca32Qui est en ligne ?
[QUESTIONS] Prix distri
dmuller
MessagePosté le: 17 03 2006 21:42    Sujet du message: [QUESTIONS] Prix distri R&eacutepondre en citant
On me propose de changer la distri pour 450 euro piece et main d oeuvre pour 306 HDI break.
C est honnete?
A plus
JP
MessagePosté le: 17 03 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche avant de poser une question, tu trouveras la réponse bien plus vite
AdriannOS16
MessagePosté le: 17 03 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OULAAAAA, laisse tomber 450€ Ninja
moi la distribution pour une S16 (donc double arbre a came) la distri je la paye 130€ et la main d'oeuvre pas plus de 100€, donc 230€ max quoi
psm
MessagePosté le: 17 03 2006 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que sur une HDI y'a les galets à changer etc..
Perso j'ai payé 415 + 150 pour la pompe à eau qui fuyait
Bybye petite saucisse !
AdriannOS16
MessagePosté le: 17 03 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi, je change les galet aussi est la pompe a eau, donc plutot pas loin des 300€, mais quand meme 450€ je me renseignerai demain auprés de mon garagiste, je vous tiens au jus
chaze
MessagePosté le: 17 03 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais hdi c'est pas comme les 16 s non ?
AdriannOS16
MessagePosté le: 17 03 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si se sont des double arbre a came sur HDI, je connais pas ces moteur
MessagePosté le: 18 03 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas des doubles arbres a cames mais s'est asser pointu a tendre... j'en ai deja cassé un en fesant la distrib pour un poil pas asser tendu
J'ai mi 4 h a tout deposer et tout remonter chez moi dans mon garage un soir. pompe a eau, galet + distrib + courroie accessoires. j'een ai eu pour 150 € de pieces chez peugeot mais j'avais une reduc de 44%. Donc imaginé le prix TTC client
Mais si on se debrouille bien n peut en trouver pour moins cher.
Donc 300 a 350 € grand maxi avec les pieces pour moi
Anti Golf pour toujours
AdriannOS16
MessagePosté le: 18 03 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai voila 300€, mais quand meme, pour 2 galet, une courroie, une pompe a eau, jtrouve c'est chero les tarif client, moi heureusement, j'ai 44% chez AD, donc bon, ouf, on transpire moin
MessagePosté le: 18 03 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut surtout comprendre que bien que ce ne soit pas double arbres, les pièces de moteurs DW/Ew ne sont pas au même prix que celle des moteurs XU comme le S16
je te rappel par exemple que les pièces pour les moteurs TU sont encore bien moins cher que celles de ton XU de s16
Donc on ne peut pas trop comparer
Disons que chez pigeot, 450 c'est le prix
Aprés, dans un petit garage, ça peut descendre à 350
dmuller
MessagePosté le: 19 03 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Quand peugoet change la distri, la poulie damper est comprise dans ce changement ou faut il le demander explicitelent?
Didier
ChristophedeBordeaux
MessagePosté le: 24 03 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tres bonne question !
Moi aussi je recherche des infos sur les prix de chez PEUGEOT concernant les changements de :
-distribution+pompe à eau+galets+poulie damper+courroie accessoires.
Quelqu'un a un tuyau ? ou alors le scan d'une facture?
MessagePosté le: 24 03 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 24 03 2006 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(Chieur ON: [Il faudrait penser à utiliser la fonction Rechercher])
MessagePosté le: 24 03 2006 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja fait... je le fais toujours avant de demander quoi que ce soit...
JP
MessagePosté le: 24 03 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors tu l'as mal fait... juste en tapant distribution: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20781
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 03 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
450 euros , c' est le prix que j' ai payé sur la TD pour la distri, pompe à eau, galets et poulie. dans un petit garage.
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
MessagePosté le: 24 03 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP, j'avais vu ce topic, mais ce que je voudrai c'est trouver une comparaison exacte entre des garages,sur la base de la meme demande.
J'ai donc pris mon fax, mon bottin, tapé une demande de devis,et hop,j'ai envoyé ca à 22 garages Peugeot sur toute la region. Deja 2 qui ont répondu à plus de 800 euros !
on va voir ce que disent les autres. Je vous tiens au courant des differents sons de cloche. :)
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 03 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A Bordeaux, j' irais pas dans un garage classique !!! Y' a un garage associatif qui a ouvert ses portes avec des prix vraiment très bas. Je n' ai pas les coordonées mais comme c' est le premier en France il devrait pas être trop compliqué à trouver
MessagePosté le: 24 03 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ,j'en ai entendu parler,mais je doit t'avouer que j'hésite un peu... Une distrib,c'est pas comme un changement de pot,si c'est mal fait,c'est tout le bourrin qui va degager...
bilan provisoire de l' Operation " 22 devis pour une réparation"
Pour le moment : 5 réponses !
La moins chere : 685 euros
La plus chere : 995 euros !!!!!
POUR LA MEME CHOSE !!
Comme dirai Coluche : jeee meeee maaaaaaarre ....
