Auteur |
cmoa59
Inscrit le: 09 Mar 2006 Messages: 313 Localisation: 59 - Valenciennes
Bsr a tous...
Puis je mettre une horloge digitle dans une 306 D de 1998 ou elle n'est pas presente d'origine? (compteur a horloge)
Merci d'avance |
Revenir en haut de page |
carlito
Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2086 Localisation: A15 - A86 - A1 - A4 : M!!!!!!!
On parle bien de l'horloge avec temp qui va dans la console centrale et pas l'horloge qui se situe dans le compteur  _________________ ouep |
cmoa59
exactement... En fait, je veux changer mon compteur avec horloge a aiguille par un compteur avec compte tour et donc mettre une horloge dans la console centrale... Donc est ce faisable? Merci |
carlito
J'ai vendu un compteur y pas longtemps pour une voiture dans le meme cas que toi, sa voiture était précablé pour recevoir un compte tour
C'etait un modele equinox
Faut juste regarder si t précable pour l'horloge digitale dans la facade centrale et derriére le compteur si t précablé pour le compte tour _________________ ouep |
cmoa59
Faudra donc que je demonte mais moi, c'est un xad... donc a mon avis ca va etre chaud... pour ce qui est du compte tour, ya ke 2 fils a tires, ca a pas l'air bien compliqué... C'est l'horloge qui va me faire galerer a mon avis |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
cmoa59
Non, je n'ai pas eu le temps de regarde... Et comme je suis a la fac jusque 17h environ et apres... entrainement juske 21H00 donc on verra ca ce WE.
Je vous tiens au courant |
cyril68200
Le bas de la console est déclipsé en 10sec, si t'a le connecteur, il est coincé dans se bas de console  |
Fox
cyril68200 a écrit: | Le bas de la console est déclipsé en 10sec, si t'a le connecteur, il est coincé dans se bas de console  |
Donc sa te prend 1min30  _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
cmoa59
Ne le sachant pas... je prefere m'y mettre quand j'ai vraiment le temps... ca se voit que vous m'avez jamais vu me servir de mes 10 doigts et d'ailleures maintenant que je le sais,je regarde ce soir ou demain matin  |
cyril68200
Fox a écrit: | cyril68200 a écrit: | Le bas de la console est déclipsé en 10sec, si t'a le connecteur, il est coincé dans se bas de console  |
Donc sa te prend 1min30  |
Nan, pour moi ca m'a pris 3heure, parsequ'en branchant l'horloge, j'ai toute les ampoules du bloc chauffage qui ont laché et celle de l'horloge avec. D'ailleur faudrais je pense a chercher et mettre des ampoules dans mon horloge. Ils en avaient que 3 quand j'y étais et j'ai préféré les mettre dans le bloc chauffage vu que c'est plus chiant a démonter que l'horloge
nan, mais tu déclipse la parti basse avec un ti tourne vis ou un canif (ca sort tout seul) et tu reclips apres.Ca va plus vite que d'attendre l'extinction du voyant de préchuaffage  |
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
Moi j'en ai une de 1998 et j'ai l'horloge d'origine et j'ai même la température extérieure.
Faut pas avoir le contact pour jouer avec l'horloge sinon c'est là que les ptites ampoules claquent |
cyril68200
socrouss a écrit: | Moi j'en ai une de 1998 et j'ai l'horloge d'origine et j'ai même la température extérieure.
J'ai remarqué pour ma part
Et pas que les ampoules de l'horloge en plus  |
cmoa59
Chance pour moi est de constater que je dois changer le plastique de la console centrale si je veux mettre l'horloge... + tirer les fils car pas de connectique... remplacement a suivre  |
essve
Je l'ai fait, rien de plus facile !
cmoa59 a écrit: | Chance pour moi est de constater que je dois changer le plastique de la console centrale si je veux mettre l'horloge... |
moins de deux euros en casse; quand on ne te l'offre pas si tu prends autre chose. Se démonte sans l'aide d'aucun outil (clipsé).
cmoa59 a écrit: | + tirer les fils car pas de connectique... remplacement a suivre  |
Si tu as pris le connecteur de l'horloge (couper le faisceau), il suffit de se brancher en // sur les fils de l'autoradio, quelques centimètres au dessus.
L'horloge sans temp se vend environ 5 euros (casse, petites annonces sur ce site, eBay...)
Avec temp, ça vaut entre 30 et 50 euros. _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
