klb
Inscrit le: 16 Mar 2005 Messages: 54 Localisation: Provence
J'ai ce tendeur qui provient d'une S16 BV6 et il est completement fixe donc ne tends pas la courroie.
Y'a un truc special a faire pour arranger ca? Si il faut le changer, quelqu'un en a un?
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
c est pas la bonne courroie en plus il te manque la pompe de DA
bizzard ton montage _________________ |
klb
| C'est pas d'origine, j'ai pas de DA ni Clim. Ma question est juste pour le tendeur. |
nofear
avec ce type de galet ,ta courroie ne passe pas au bonne endroit , d originne,la courroie passe derriere le galet(trait bleu)
pour faire bougé ce galet il faut ,face au moteur ,tiré vers toi (fleche rouge)
je pense qu il te faut mettre un autre systeme de galet  _________________ |
klb
Le passage est correct, voici le meme montage sur un autre moteur (le galet doit frotter sur la partie lisse de la courroie)
Le truc c'est juste que je dois tendre et pas moyen, ca bronche pas, j'ai l impression que c'est bloqué  |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Tu es sure que dans le galet tendeur tu n'as pas un foret ou une vis dans le trou de callage du galet ?
Sinon
_________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
klb
| C'est quoi le trou de calage du galet? (si c'est le carré y'a rien) |
casimfred
non le carré spour tendre le galet et que tu puisse passer ta courroie. A coté ta un tout petit trou de 4 rond. Il sert a calé le tendeur pour que tu puisse relacher ton effort quand tu tend le tendeur avec une clef. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
c'est quoi ton moteur, j'arrive pas a comprendre, ta pas de DA, mais le galet tendeur automatique d'une S16 BV6...
si c'est un XU10J4RS sans clim, le montage c'est pas celui la. _________________ |
klb
Je vois pas trop, j'ai fait d'autres photos:
On voit pas bien, y'a une sorte de languette. |
klb
| AdriannOS16 a écrit: | c'est quoi ton moteur, j'arrive pas a comprendre, ta pas de DA, mais le galet tendeur automatique d'une S16 BV6...
si c'est un XU10J4RS sans clim, le montage c'est pas celui la. |
C'est un XU10J4TE, Moteur de 405T16, et je veux monter le meme systeme que l'autre photo (TCT). Mon tendeur et mon alternateur viet d'une 306 BV6 |
casimfred
si tu regarde bien , doit y avoir un probleme de compatibilité quelque part a mon avis  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
nofear
c est pas une pige ça?
_________________ |
klb
| casimfred a écrit: | si tu regarde bien , doit y avoir un probleme de compatibilité quelque part a mon avis  |
Je pense juste que si le galet etait mobile il tendrait la courroie et ca serait reglé, le montage me semble OK.
Pour la pige, bonne question, mais ca bouge pas  |
AdriannOS16
c'est pas possible, j'ai un ami qui a le XU10J4TE (ce que j'aurais du mettre d'ailleur ) mais lui ca courroie de service elle est pas comme ca, bref c'est pas grave
sinon, tu na pas moyen de regler ta courroie par rapport a ton altenateur?
Parce qu'une fois le courroie tendu, elle devrai LOGIQUEMMENT s'appuyer sur ton galet tendeur.
normalement tu as un reglage que tu peux effectuer sur ton alternateur _________________ |
klb
Pas de reglage au niveau de l'alternateur, il est completement fixe.
Dans mon montage j'enleve la clim et la DA, donc c'est pour ca que ca differe d'autres montage. Moi je voudrais juste que mon galet soit reglable pour qu'il tende la courroie mais il bouge pas d'un poil  |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
casimfred
ou alors le ressort du tendeur qui est cassé  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
AdriannOS16
je crois que ton galet tendeur et mort, on vois le ressort qui sort, montrer precedemment par JP, moi je pense que c'est cassé, j'en ai 1 si tu veux  _________________ |
klb
Oui si il est cassé je vais le changer, le tien peut m'interesser  _________________ Laurent |
