viewonline.php?sid=c1a5a64523a27f946e7a87a1c5407dd1Qui est en ligne ?
[Problème] Bas de caisse
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 03 2006 12:39    Sujet du message: [Problème] Bas de caisse R&eacutepondre en citant
Samedi en évitant un blaireau qui venait d'en face, qui se déportait vers le milieu de la route car il allumait sa clope, je suis montée sur un trottoir assez violemment (trottoir haut qui plus est) et un de mes bas de caisse a été touché.
Bilan :
- Deux cassures en hauteur non complêtes une allant du bas et s'arrêtant à peu près à mi hauteur, et l'autre partant du haut à deux millimètres de l'autre et s'arrêtant également à mi-hauteur.... une troisième deux centimètres plus loin. Et le tout, à proximité du passage de roue (donc côté conducteur, à l'avant)
- En prime, une jante de rayée et un enfoncement à l'intérieur du passage de roue.
J'aurai voulu savoir si je pouvais le réparer moi même (mastic + peinture) ou si au lieu de me casser la tête, je devais m'en procurer un autre.
Je vous poste la photo dès que je peux
louloute33
MessagePosté le: 13 03 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà une photo prise avec mon tél.
pepsi53
MessagePosté le: 13 03 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te conseille de le demonté et de voir si il ets pas coupé
puis je mettrai de la résine à l'intérieur puis mastic a l'extérieur mais c réparable
olive34
MessagePosté le: 13 03 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jpense que ca peut etre réparable
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 13 03 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est réparable mais comme d'habitude le plus dur est de le repeindre proprement sans avoir à tout repeindre...
JaY
MessagePosté le: 13 03 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KLe zoom sur la photo ne marche pas. Mais de ce que je vois de loin avec un peu de résine fibrée et limite un renfort ca devrait etre bien bricolable
louloute33
MessagePosté le: 13 03 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouki alors vais m'y lancer peut être le weekend prochain du coup
MessagePosté le: 13 03 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super glue pourtenir les morceaux ensembles
fibre + résine derrière
un peu de résine devant
puis du mastic de finition par dessus et du ponçage
Par contre, il faut bien penser à ponçer la peinture pour lui faire perdre son brillant et ainsi la rendre "accrocheuse", sinon ça ne tiendra pas longtemps
C'est en gros ce que j'ai fais pour les miens
louloute33
MessagePosté le: 13 03 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie pour ton conseil nico
louloute33
MessagePosté le: 17 03 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est décidé, je m'y attèle ce weekend même si je dois un peu redresser l'aile qui a également été touchée.
louloute33
MessagePosté le: 20 03 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce weekend :
- J'ai déposé le bas de caisse.
L'aile est bien touché, elle est même broyée, mais je pense que ça restera cacher sous le bas de caisse une fois remonté.
- Nettoyage + ponçage + collage des fissures pour améliorer l'adhérence.
- J'ai ensuite posé de la fibre + résine. Séchage.
- J'ai mastiqué. Séchage.
Manque plus que le ponçage avec différents grains de papier (à l'eau) puis la peinture (apprêt + peinture + vernis).
J'ai pris des photos et je pense monter un petit dossier avec
elleetlui
MessagePosté le: 20 03 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui met quelques photos cela m'etonne toujours le resultat quand c'est une femme qui bosse sur la carosserie car generalement le travail es super bien fait
Adieu papa ...
louloute33
MessagePosté le: 23 03 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai recommencé car le résultat ne me plaisait pas en fait et surtout la couleur bien que ce soit une bombe peugeot à la bonne référence, c'est peut être la température extérieure et l'humidité qui sont entrées en jeu.
Bref, après coup le résultat est meilleurs. (J'ai changé de papier à poncer et pris un papier abrasif à utiliser sans eau avec un grammage de 180 qui est beaucoup plus efficace...)
Je remonte le bas de caisse ce soir (rivet et appareil pour rivetter nécessaire) et je prendrais des photos du résultat final
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 03 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chapeau,beau travail louloute
Fox
MessagePosté le: 23 03 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou peut etre la couche d'appret?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
louloute33
MessagePosté le: 23 03 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fait le nécessaire avec l'apprêt + peinture + vernis... le rendu était vraiment bizarre, c'est pour ça que du coup j'ai recommencé!
Fox
MessagePosté le: 23 03 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais suivant l'appret que tu utilise tu na pas le meme rendu
Re en 306
louloute33
MessagePosté le: 23 03 2006 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris un apprêt pour plastique, le même que j'avais utilisé lorsque j'ai peint la baguette de coffre couleur carrosserie. Là je n'avais pas eu de problèmes.
Fox
MessagePosté le: 23 03 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que pour ma carroserie, le garagiste avait utiliser un apre blanc, et le résultat n'était pas top, il a recommencer avec un apret gris et on ne voyais plus de différence
Mais bon, c'était la tôle, pas du plastique...
Re en 306
mac-fly
MessagePosté le: 23 03 2006 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai eu un problème de ce gene quand j'ai peint les miens...la nuance était assez différente, pourtant j'avais peint mes baguettes latérales avec et la différence était pas aussi marquée je pense que pour avoir un aussi bon rendu qu'une vraie peinture sur une aussi grande surface la bombe c'est pas terrible... en tout cas pas aussi bien que de la bonne peinture au pistolet en tous cas quand j'aurais un peu de sous je ferais repeindre toute ma voiture et on verra plus la différence en attendant c'est pas vilain mais je suis un peu perfectionniste alors ça me choque du coup je la lave moins pour pas le voir
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
