viewonline.php?sid=bbbf1c73a2a71b9506bd6fb64b1a57ffQui est en ligne ?
[AIDE] installation boite a air en carbone (fini + son)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
chaze
MessagePosté le: 21 03 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
chaze a écrit:
oui j'ai mis une bouteille en attendant le filtre que j'ai commander, surtout faut pas le boucher et pour le graissage il est tres minime autant apporter de la bonne air a ton moteur on va dire que c'est quasi negligable ...
Mr bricolage, je cite "oui j'ai mis une bouteille en attendant le filtre..."
Envoie une photo de la bouteille chaze hoooooooooo
bouteille de marque taillefine
AdriannOS16
MessagePosté le: 21 03 2006 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90E
MessagePosté le: 22 03 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lars a écrit:
salut bon j ai pas la meme config niveau moteur mais dans le princire c'est le meme!!!!
donc je vais recuperer mon ancien systeme fais maison, ca m evite d acheter un reniflard:
c'est le tube en alu ou vient se fixer la petite durite!!!
voila en plus grand:
donc je vais enlever mon filtre JR et le remplacer par mon montage:
je sais ca fais tres aspirateur
j ai mis au bout une ecope que j ai recuperer sur la roland garros:
l ecope viendra si je peux se fixer derriere les trous de ma lame laguna
bon je vous laisse je vais etudier mon montage
il est beau ton aspirateur mais j'ai un soucis avec ton montage
vu que j'ai la même boite je sais comme elle est foutu et je jurerai que ton admission est du mauvais coté (le "pointu" du filtre en cône doit être vers l'arrivé d'air).
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=61&products_id=387501&
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
chaze
MessagePosté le: 22 03 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="90E"]
oua la boulette si leur dessin est juste j'ai faux egalement
Quevain
MessagePosté le: 22 03 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en théotie sont montage est a l'envers,mais en pratique il parait que c'est mieux car il y a un cone d'accélartion(enfin appelé ca comme vous voulez ) a l'interieur du filtre green de la nsb
chaze
MessagePosté le: 22 03 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien envie d'essayer dans l'autre sens histoire de
Quevain
MessagePosté le: 22 03 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vas-y essaye ca va pas te prendre lontemps
Lars
MessagePosté le: 22 03 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="chaze"]
oui il est monté a l envers car effectivement il y a un cone d acceleration, de plus ce montage se rapproche plus du fonctionnement de la BMC, voila
90E
MessagePosté le: 22 03 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Lars"]
cool l'essentiel c'est que tu le sache
les BV6istes
ma ville :
AdriannOS16
MessagePosté le: 22 03 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chaze, moi meme j'ai pas fais gaffe... autant pour moi
chaze
MessagePosté le: 22 03 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est vraiment a l'envers alors ?
ganache94
MessagePosté le: 10 04 2006 13:40    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
bon vous allez vous dire mais quel boloss mais j'ai un soucis jai recuper un kad a la casse sur un megane coupe alors en premier lieu je voulai savoir si quelqun connaissai une marque de kad siglée avec un grand R sur le dessus du filtre (dsl pas de foto) et mon second soucis est que faire de cette durite
car sur la durite du kad il nya que le reniflar d'huile et la soude
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
chaze
MessagePosté le: 10 04 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle la tu la bouche et la laisse comme ca
ganache94
MessagePosté le: 10 04 2006 19:59    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
ok merci donc juste pour etre sur sur la durite du kad tu doit avoir le reniflar dhuile et la sonde c ca jai bien compris
Page 6 sur 6
