viewonline.php?sid=51f6745f80dde7e0736d345db0603f09Qui est en ligne ?
[DEMONTAGE] Protection de frein à main
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:12    Sujet du message: [DEMONTAGE] Protection de frein à main R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
En me promenant à norauto je suis tombé sur le livre spécial tuning sur 306 et je regarde au démontage de la protection de frein à main et il dise de prendre un cutter et de la couper en deux car c'est indémontable jusque là d'accord? mais comme je suis un peu buté borné et que je viens d'acheter un soufflet momo j'essaye en tirant et là en même pas 2 secondes la protection était dans mes mains!!
Alors attention au lecteur de ce bouquin: triez les infos!!!!! et surtout tester la sagesse vant la force!
y'a déja des gars qui se sont fait avoir et on torpiller, arrcher, défoncer des pièces comme ça?
pou info pour tout démontage du pommeau de vitesse tourner le d'un quart de tour et il sort dix foix mieux qu'en tirant desuus avec forces comme cité dans un bouquin...
mick74
MessagePosté le: 21 03 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Salut à tous.
Ca c'est typique de methodes de centres auto
http://bomb-a.labrute.fr
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair!!! dans ce cas une fois que c'est mort tu leur rachète une pièce chez eux au pire et c'est que du bénéf pour eux
MessagePosté le: 21 03 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout que ça dépend des fois
Des fois ça va tout seul à enlever et des fois pas d'autre moyen que de découper (sur 2 de mes 4 306, il a fallu le couper )
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais toi tes une exception ta trop de caisses!!!!!!!!
Il puorrait quand meme la proposer en issue de secours non?
MessagePosté le: 21 03 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
issue de secours ?
récupérer un levier de frein à main complet à la casse et découper "l'enjo de frein à main d'origine" si il ne veut pas se retirer... c'est ça ?
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je voulais dire il propose de le démancher proprement et il te dise que si il ne vient pas et bien là tu le coupe
MessagePosté le: 21 03 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils n'ont peut etre pas eu le cas, sur la seule 306 dont ils ont dû faire l'expèrience, d'un enjo de levier de frein à main qui s'en va totu seul
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas faut, comme dirais perceval
mick74
MessagePosté le: 21 03 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ca vient toujours une goutte de degrippant et ca glisse "comme papa dans maman"
furious77
MessagePosté le: 22 03 2006 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal,pas mal!!!
Je confirme pour le pommeau de levier, tu le branliquote à gauche,à droite,puis tu tire !
ToF
MessagePosté le: 22 03 2006 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulah c'est du language de mécano ça non? Je me trompe?
mick74
MessagePosté le: 22 03 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Mince je suis decouvert
1000k
MessagePosté le: 22 03 2006 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi impossible d'enlever cette poignée de frein à main. Le jour où je veux vraiment virer ça, faudra que je coupe
Sinon pour le pommeau, impossible de l'enlever, j'ai du tout exploser
Ca vient peut etre du kilométrage...
l'artiste
MessagePosté le: 22 03 2006 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle ne vient pas il faut la faire chauffer, avec un séche cheveux par exemple
1000k
MessagePosté le: 22 03 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essayerai un jour merci
MyloZ
MessagePosté le: 22 03 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce livre ne serait pas une edition haynes par hasard? parce que sinon je pense qu'il faut faire attention car ce livre est edité en anglais puis traduit en francais donc je pense qu'il peut y avoir des erreurs de trad.Donc acheté des version british je plaisante bien reflechir avant d'agir.
Dturbo '99 elle m'etonnera tjrs.
1000k
MessagePosté le: 22 03 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai acheté ce livre, c'est pas mal, il y a de bonnes idées et puis comme partout, il y a des bêtises...
Moi j'ai bien aimé, il y a des conseils sympa.
Je l'aménerai à Dijon
306berlineXRTD
MessagePosté le: 23 03 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour qu'il parte tiré dessus meme a 2 ça suffisait pas alors on a tout découpé comme des porcs ya meme des trace sur le metal
