viewonline.php?sid=54845a0ecc51e84e5b9264516c7993dfQui est en ligne ?
[question] antivol
lolo
MessagePosté le: 21 03 2006 15:11    Sujet du message: [question] antivol R&eacutepondre en citant
Je cherche un système d'antivol.
Que pensez vous des antivols volant-pédale et frein à main-levier vitesses ?
Y a-t-il des modèles à éviter ?
J'ai pensé aussi à un coupe circuit.
Qu'en pensez par rapport aux antivols ?
Pour le branchement, comment faire simple ? (passer un cable (diamètre ???) du + vers CC vers démarreur ?)
Merci,
o
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les truc pédales frein à mains et tout sa c'est bidon, quitte à mettre sa autant faire un petit intérupteur pour démarrer ta pompe d'injection.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas une mauvaise idée.
Et comment faire ca? Faudrais le planqué aussi l'intérupteur, et j'ai peur qu'a la longue ca soit pas pratique pour l'utilisateur
hum:
Peut etre un truc plus élaboré aussi qu'un simple intérupteur, du style comme les antidémarage que j'avais vu qur une R19, le gars est obligé de passé un type de badge pour pouvoir démarer
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le planque un peu partout, et au pire tu le laisse toujours sur on, sauf dans les coin chaud tu met sur off.
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Mais faut commencer a se méfier, ca crain pas que dans les quartiers chaud en se moment
Fox
MessagePosté le: 21 03 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je vais faire sa dans peu de temps.
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit dossier peut s'imposer
Nan, serieusement ca peut etre intéréssant, mais apres, les rare que je conais se sont uniquement fait visiter la voiture, jamais parti avec. Donc quand j'en vois qui te vide ta caisse malgré une alarme qui hurle, je me pose des questions.
De plus, se systeme resterais éfficace dans le cas ou le voleur fais les fils?
Toute facon, sur phase 2, il suffit de retirer le petit fusible de 5A du transpondeur (qui grille généralement a cause de l'autoradio) et elle démare plus
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ça !!!!
Moi j'aimerai me faire un truc avec un clavier à code, à la genre transporter
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
C'est bien ça !!!!
transpondeur c'est pas un démarage codé J'ai un pote qui a ca dans sa ZX, il a fini par le court circuité
Tu devrai aussi l'avoir dans la tienne. regarde le fusible numéro 25 il me semble (en tout cas un de 5A marqué antenne electrique, transpondeur... )
Il me semble que c'est aussi sur berline
Tu l'enlève et tu démare plus, mais bon, l'hologe se coupe, la radio et le plafonier aussi il me semble...
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, si ça finit par le griller
Sinon je pensais mettre un contacteur sur le fil qui sort du neiman et qui correspond à la position "démarreur".
Ce contacteur sera alimenté par le clavier codé...
BuBu
MessagePosté le: 21 03 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit:
1000k a écrit:
C'est bien ça !!!!
Paie ta dyslexie :)
TransporTeur il disait :)
C'est ce que j'ai sur ma 306
Le problème c'est que quand un système commence à être répandu, les failles se savent et le système perd en sécurité. C'est pour ça que le coup d'un interrupteur planqué, ça peut être très efficace.
322'000 km
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Généralement, le truc tout bête devient le plus compliqué !
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé Mais les "n" et "r" se ressemblent quand meme. Surtout vu que je suis astigmate
et ca consiste en quoi se systeme transporteur?
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enorme !!!! En fait, "Le transporteur" est un film (écrit par Luc besson), où il y a de l'action sur bitume :)
Enfin voilà, il y a une BMW dans le premier avec un clavier pour démarrer.
Je faisait référence à ça
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok, je conaissais le film, j'y ai pensé 1/4 de seconde, mais j'avais pas tilté sur ca
1000k
MessagePosté le: 21 03 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, c'est pas grave
Enfin voilà je veux mettre un clavier comme ça, enfin pas avec la trappe qui s'ouvre quand même !
Et un bouton pour démarrer. tip, tip, tip, tip, clic, bradadadavroum... vroum...
tchelkat
MessagePosté le: 22 03 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu un aurait il des plans pour mettre un interupteur sur la pompe a injection???
1000k
MessagePosté le: 22 03 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 est un mazout, alors je sais pas trop. Mais avant j'avais une clio injection essence et je sais qu'il y avait un fusible qui allimentait la pompe à essence, si tu mets un interupteur en série, la voiture ne peut plus démarrer
tchelkat
MessagePosté le: 22 03 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je m occupe de ca.. merci du conseil reste a trouvé le bon fusible si quelqu un pouvez nous aidez....
xsfred
MessagePosté le: 22 03 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avait prévut d'en mettre un aussi avec une alarme peugeot (230€)
