[QUESTION] Changement d'embrayage sur bv6
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 03 2006 0:33    Sujet du message: [QUESTION] Changement d'embrayage sur bv6 R&eacutepondre en citant
Voilà je viens de démonter ma boîte (suis super content parce que c'était pas simple et que j'avais une grosse flemme... )
ZiZi m'a beaucoup aidé c'est super sympa Bisou
Kevin a failli venir mais il voulait pas voir ma sale gueule...
J'ai décidé d'enlever le raidateur et toute la face avant pour faciliter l'accès à toutes les vis de boîte et pouvoir avoir plus d'accès à la boîte, finalement ça ne prend vraiment pas beaucoup plus de temps et je pense que c'est vraiment plus pratique au vu des souvenirs que j'ai de la boîte de wilou...
On a mis un peu plus de temps aussi car j'en profiter pour redémonter mes amortos afin de vérifier mon problème de "KLONG" en roulant... puis du coup je ramènerai les ressorts chez STRS pour qu'il me les retasse encore un poil...
on a un peu galéré au moment de la faire tomber parce que j'avais oublié qu'il fallait virer la goupille et le bras de levier de l'embrayage du coup ben forcément ça sortait pas... même en tirant très fort dessus...
Bon voilà quelques tofs:
Mais bref, voilà j'ai noté deux trois petits trucs... pour commencer la boîte est remplie de rouille?? On le voit sur la photo où la boîte est par terre. et je ne suis pas certain que ce soit normal?? Donc si certains pouvaient me dire ? Je sais qu'au niveau de l'embrayage la boîte est ouverte et n'est pas hermetique, mais je ne me souviens pas que sur celle de wilou c'était comme ça??
Voilà sur cette photo je montre aussi les traces de résidu je pense de l'usure de l'embrayage, mais ça me paraît assez énorme??
Ensuite ma butée était pétée je m'en doutais donc c'est la pièce entourée en rouge numéroté 1
Puis on voit sur le volant moteur des traces d'huile entourée en rouge numéroté 2, en fait c'est de l'huile qui a coulé lorsque j'ai défait les vis qui le maintiennent afin de le nettoyer...
Sur la photo suivante j'ai entouré d'où cette huile est sortie, au niveau du pas de vis, je me demande si ça ne veut pas dire que le joint spi est mort?? Mais j'ai néttoyé et là ça ne fuie plus, je me demande si ce n'est pas en tirant comme des brutes sur la boîte avant d'avoir enlever le levier d'embrayage... qui aurait pu écraser un peu le joint et du coup faire couler un peu d'huile...?
Voilà, je me pose ces questions parce qu'en fait si j'ai chané l'embrayage c'est parce qu'il broutait comme pas possible!!! alors j'aurai aimé savoir de quoi ça venait? si le fait que ma butée soit cassée? d'un autre côté ce n'est qu'un tout petit bout de plastique qui en plus est maintenu malgrès tout par le doigt de la boîte avec les canelures...
Ou si ça pouvait venir de toute cette rouille qui viendrait perturber la friction entre l'embrayage et le volant moteur?
Puis évidement je sais pas trop pour la fuite d'huile qui ne fuie plus d'ailleur...
Bon allez, ceux qui ont tout lu et qui connaissent bien la méca, voulez vous bien me répondre??
White is right...
casimfred
MessagePosté le: 21 03 2006 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense bien a degraisser et poncé un coup le volant moteur a la toile emerie. Faut que ce soit nickel
Sinon s'est un embrayage tiré et s'est super chiant a déposé mais super facile a remonter
Anti Golf pour toujours
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 03 2006 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurai dit encore plsu chiant à remonter...
White is right...
Quevain
MessagePosté le: 21 03 2006 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep j'ai failli venir pour bouffer gratos mais bon l'idée de te filler un coup de main m'a coupé l'appetit
sinon ba aucune idée pour tes questions
pour clore cette reponse très constructive,je file loin....très loin...
elleetlui
MessagePosté le: 21 03 2006 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton histoire de rouille je pense plus a des depots d'embrage surtout si tu fait un peu cirer ton embrayage en demarrant fort
pour la fuite tes vis ne sont pas un peu bleu sur les filetages? il se pourrait qu'elles soit collées et que ce sont elles qui font l'etanchietée a ce niveau sinon regarde le joint spy qui es derriere
pour le broutage cela vient certainement de ton embrage qui commencais a etre hs
voila bon demontage et remontage surtout
Adieu papa ...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 03 2006 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'étonnes que ce soit les vis qui fassent l'étanchéité?... Sinon il broutait depuis que je l'ai acheté... ça fait 4ans... donc je pense pas que ce soit le fait de l'usure surtout que même là une fois démonté il n'est pas encore mort même si bien attaqué...
Merci.
White is right...
rahan
MessagePosté le: 21 03 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le broutage ne pourrait-il pas venir de ressorts d'amortissement de l'embrayage qui seraient un peu mou... ? a force de s'en prendre plein la gue***
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
Wilcox
MessagePosté le: 21 03 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pour la rouille je n'en ai plus de grand souvenir mais c'est bien possible qu'il y en avait un peu donc ça doit etre normal
et donc le fait que ta butée soit cassée c'et peut etre bien ça qui faisait que ton embrayage broutait, car je trouve qu'il accrochait encore pas mal
Passang
MessagePosté le: 21 03 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les résidus d'usure c'est bien ça, il peut y avoir un peu de poussière extérieure aussi.
Pour la fuite d'huile je verrai bien l'étanchéité faite par les vis, mais faudrait vérifier dans la RTA si ils en parlent.
Et je trouve que ton volant moteur semble pas bien lisse, à moins que ce ne soit la photo, ton broutage ne viendrait pas de là?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 03 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan je ne crois pas, en vrai il n'est pas éxagérement creusé ou avec des "flous", je veux dire il a l'air lisse visuellement quoi, donc je pense que c'est la photo...
Je préfererais que ce soit pour les vis je vais vérifier!
Pour le broutage après reflection oui, ce qui est cassé sur la butée c'est le guide de maintient de la butée qui est pété, donc la butée n'était pas centrée c'est peut être ça qui faisait que l'embrayage avait un saut et du cout broutait...
White is right...
ToF
MessagePosté le: 22 03 2006 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'huile, dans le doute et comme c'est déja démonté, à ta place je chagerais le joint spi. C'est pas super cher et pas compliqué à changer, faut juste vidanger ta boite et faire gaffe en remettant le neuf à ne pas l'abimer.
Pour moi les vis n'ont rien à voir avec l'étanchéité.
nofear
MessagePosté le: 22 03 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu enleves la vis du bas du volant moteur ,c est normal qu il coule un peut d huile
apres faut voir si tu as de l huile le long du carter d huile ,ça peut etre ton joint spi qui sointe ,si tu le changé ,il faut faire super gaffe a pas l abimé car autrement faut redeposé la BV
pense a mettre un tout petit peut de graisse sur le guide buté et les canelure
Châtelain
MessagePosté le: 22 03 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un coup de toile emeri sur le volant moteur et surtout de la loctite pour remonter le volant moteur. C'est mieux. Prend un kit embrayage (embrayage, mécanisme et butée). On ne dépose pas la boîte tous les jours. Oublies pas de mettre de la graisse sur l'arbre cannelé de la boite et sur les guides de la butée d'embrayage. c'est mieux pour le fonctionnement.
Sinon je vois une tache dans la cloche de ta boite. C'est quoi.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 23 03 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les réponses, alors après analyse en laboratoire... de mes vis du volant moteur, je crois bien qu'il y a du bleu autour et donc qu'elles feraient effectivement office de joint, de plus de l'huile a encore coulé depuis hier par le trou laissé vide depuis qu'il n'y a plus de vis dedans mais le joint spi semble être autour donc ça ne peux pas être ça, ce serait bien les vis qui boucherait ce côté là...
Sinon la tache dans la cloche de boîte c'est juste du liquide de refroidissement qui a coulé lors de la dépose.
J'ai néttoyé ma boîte aujourd'hui, c'est mieux, ça fait plaisir de voir une boîte presque nikel!!
Bref me reste plus qu'à attendre d'avoir mes pièces...
White is right...
elleetlui
MessagePosté le: 23 03 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remarque pour les vis c'est pas bien grave un petit peu de frein filet et hop plus de soucis ,sinon tu remet un embrayage plus sport ou tu reste en origine?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 23 03 2006 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense origine, parce qu'il est déja très bien et que du sport est beaucoup beaucoup plus cher, puis réellement un embrayage renforcé ne sert surtout qu'en cas d'augmentation importante de la puissance du bloc ou en cas d'utilisation intensive de l'embrayage soit que des départs arretés...
Bref je vais me contenter de celui d'origine beaucoup moins cher...
White is right...
vince VTS
MessagePosté le: 23 03 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je n'avais pas le souvenir que ton embrayage broutait quand t'as acheté la 306... mais ça s'est agravé c'est sur!
Bon courage remonter de la boite
Carpe diem
ToF
MessagePosté le: 23 03 2006 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le bleu c'est juste le frein filet pour ne pas qu'elles se désserent.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 23 03 2006 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je pense que ça peut être ça aussi (un joint)
En fait je préfère que ce soit ça...
White is right...
Dturbo
MessagePosté le: 23 03 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les trous taraudés dans le vilebrequin sont débouchants dans le carter d'huile ; les vis de fixation du volant moteur doivent donc être enduites de produit type loctite frenetanche et non frein filet simple.
Sinon, +1 pour la graisse (un peu) sur canelures de disque et arbre primaire.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
