valeryan
Depuis hier, ma pédale d'embrayage claque une fois à chaque descente ou remontée (vers le milieu de course). C'est arrivé alors que je roulais et cela donne l'impression d'un ressort cassé ou qqchose du style. Quelqu'un aurait -il une idée sur l'origine de cette panne ? Possibilité de faire tout seul ou passage par le garage obligatoire ?
La voiture est une 306 break HDI.
Merci pour vos réponses!
1000k
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Quand tu dis que ça claque, ça fait du bruit ou ça force un petit peu ?
Verifie si ton tapis ne gène pas
Ca m'est arrivé pleins de fois, la première je stressai ! _________________ |
chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
si ca claque quand t'appuie et que tu es obliger de reapuyer pour que ca marche c'est le tirant d'embrayage t'aurai pas une ford pas hasard ? ca fait partie d'une des maladies des ford voila
et c'est 50 euros tout compris au garage pour le faire changer  |
cyril68200
| chaze a écrit: | si ca claque quand t'appuie et que tu es obliger de reapuyer pour que ca marche c'est le tirant d'embrayage t'aurai pas une ford pas hasard ? ca fait partie d'une des maladies des ford voila
Tient, les 306 break HDI ont été faite par ford Je savais pas
Ca le faisait sur le voyager a mon pere, il me semble qu'il a changé le cable et la gaine et que le probleme étais résolu. Mais je suis pas sur  |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Arrêtez un peu de salir les break non de dieu  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
cyril68200
| Z28 a écrit: | Arrêtez un peu de salir les break non de dieu  |
C'est pas moi qui est dis
Enfin bref, ca fais pas avancer le probleme tout ca.
Au fait, le kilométrage de ton vehicule valeryan ?! Pasque si t'arrive sur les 200 000 je changerais tout l'embrayage à ta place comme ca tu sera tranquile
Au fait, bienvenu sur inside.  |
cl06
Si ta voiture a des kms... et par conséquent le câble aussi, et SI tu as un câble à rattrapage de jeu auto, y'a de fortes chances que ce soit le mécanisme de rattrapage qui soit en train d'agoniser ....
Pour voir si c'est un câble à rattrapage auto, regarde s'il y a ou pas un réglage en bout de ce câble au niveau de la boîte ...
A mon avis c'est à 99% un câble à rattrapage de jeu auto (donc pas de réglage...)donc faut le changer ...sinon achète des chaussures neuves ...car tu risques d'avoir à finir la route à pied
perso, j'ai mis, sur ma 306 TD un câble réglable...comme çà je gère...
Bon courage
 _________________ 306 TD DHY et 306 Atmo DJY .....çà occupe !! |
valeryan
Merci pour vos premières réponses. Sinon, j'ai fait l'acqusition de la revue technique que je viensd de consulter (et oui, j'essaye de m'y mettre et qui précise que "le système de rattrapge ne possède pas de réglage". Ca vaut le coup que je controle ? M'en sens pas trop capable, ca m'a l'air compliqué tout ca :-)
POur le kilométrage de tete ce doit etre 120 000
C'est cher un mécanisme de rattrapage automatique ?
A noter que j'ai fait un un test supplémentaire : quand la pédale descend, elle claque; je la laisse remonter mais pas à fond et la redescend : elle ne claque plus. Il faut que la remontée soit complète pour que ca claque à nouveau lors de la descente. J'espère que ca vous permettra de confirmer ou non le diagnostic. |
chaze
je repete tirant d'embrayage j'ai eu le meme prob sur une ford  |
valeryan
| Est-ce que c'est bien le tirant si je n'ai pas besoin de ré appuyer pour que cela fonctionne ? |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
chaze
| au debut moi ca faisait des clak mais ca marchais quand meme puis au bout ed 3 semaines ca oublier de me prendre le cable d'embrayage en route donc obliger de m'y prendre a 2 fois ...ou 3 meme ... |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
_________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
valeryan
| Je l'ai amené au garage et résultat le rattrapage auto serait cassé, il faut changer le cable => devis à 135€. vous en pensez quoi ? |
rahan
Inscrit le: 15 Avr 2004 Messages: 154 Localisation: 53, 86, 35
| valeryan a écrit: | | Je l'ai amené au garage et résultat le rattrapage auto serait cassé, il faut changer le cable => devis à 135€. vous en pensez quoi ? |
j'ai eu la meme chose (la pédale a fini par rester au fond), le cable (avec le ratrappage auto) coute dans les 45€ (chez peugeot) et c'est pas sorcier a changer soit meme. il n'y a rien de méchant a démonter. _________________ Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn |
cyril68200
| rahan a écrit: | | valeryan a écrit: | | Je l'ai amené au garage et résultat le rattrapage auto serait cassé, il faut changer le cable => devis à 135€. vous en pensez quoi ? |
j'ai eu la meme chose (la pédale a fini par rester au fond), le cable (avec le ratrappage auto) coute dans les 45€ (chez peugeot) et c'est pas sorcier a changer soit meme. il n'y a rien de méchant a démonter. |
Y a des règlage a faire aussi non.
A moins que le rattrapage soir entierement automatique? |
valeryan
Merci pour vos infos : comme je suis pressé, je préfère que ce soit un garage qui le fasse à réception de la pièce et j'ai donc appelé mon concessionnaire qui m'annonce 50€ de cable et 1/2h de MO à 50€/h .... j'ai rappelé le premier garage pour annuler la réparation et vais passer chez le garage peugeot !!
J'aurais eu un peu plus de temps j'aurai bien tenter la chose (a priori tout est auto). je vous ferai part de la note finale demain |
valeryan
Le fin mot de l'histoire : 3euros de pièces (goupille) :) + 1h de MO => 55€ la réparation. C'est lieux que le premier garage (135€!) mais pour le coup j'aurais peut êter du prendre le temps de regarder plus en détail ce qu'il en était!! |
