viewonline.php?sid=d1f7999ea1568ff46a32218dd2404d4dQui est en ligne ?
[Probleme] Perte de puissance 306 hdi
snakes95200
MessagePosté le: 18 03 2006 4:46    Sujet du message: [Probleme] Perte de puissance 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un gros probleme avec ma 306 hdi je n' ai plus de peche a aucun rapport quelqu' un aurais une petite idée sur se probleme
Merci par avance
furious77
MessagePosté le: 18 03 2006 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décris un peu plus ton probleme.Comme ça , c'est un peu difficile.
snakes95200
MessagePosté le: 18 03 2006 12:51    Sujet du message: [probleme] perte de puissance 306 HDI R&eacutepondre en citant
Alors voila je me retrouve avec diesiel tous court on dirait un gros veau style laguna 2.2 d break .Plus de peche au passage des rapports de la 1 er a la 5eme.
Merci par avance.
JP
MessagePosté le: 18 03 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme d'hab sur les HDi... EGR, cata, débimètre, potar d'accélérateur etc...
Ton voyant diag reste allumé ?
Ton turbo siffle ?
snakes95200
MessagePosté le: 18 03 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mon voyant diag ne s allume pas et mon turbo ne siffle pas je vais regarder le reste egr etc
JP
MessagePosté le: 19 03 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait quand même que ton turbo siffle sinon ça voudrait dire qu'il ne tourne plus...
dmuller
MessagePosté le: 19 03 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
j ai une HDI, j ai pas de turbo qui siffle mais elle avance normalement.
T es sur qu elle doit siffler?
Didier
JP
MessagePosté le: 19 03 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un turbo qui tourne fait toujours un peu de bruit... s'il en fait pas c'est qu'il tourne pas...
Chti-demon
MessagePosté le: 19 03 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors fortement encrassé
dmuller
MessagePosté le: 19 03 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo déclenche a partir de combien de tour minutes?
Ma 306 marche bien jusqu a 4000 tr ensuite elle pousse moins.
C est ma premiere hdi, alors je ne sais pas trop comment elle doit tourner?
Si le turbo est HS la vitesse de pointe serai de combien?
chaze
MessagePosté le: 19 03 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a air a verifier aussi
Chti-demon
MessagePosté le: 20 03 2006 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Environ 1800tr a 2000 tr je dirais et la vitesse max est de 180 à 190Km/h a peu prés d'origine
cyril
MessagePosté le: 20 03 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on nettoie le turbo?
dmuller
MessagePosté le: 20 03 2006 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vitesse de pointe n est pas affecté par un tubo cassé?
C est étonnant
JP
MessagePosté le: 20 03 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais vers 1600tr/mn, enfin mon turbo siffleur est peut être aussi un peu bizarre
Après 4000tr/mn c'est normal qu'il n'y ait plus rien, c'est un gasoil... reste dans 2100/3100 c'est largement suffisant et c'est sur cette plage de régimes que t'auras les meilleures accélérations.
Et fais un 50 à 150km/h, si tu fais plus de 30 sec c'est que ton moteur a un problème sinon tout est normal.
Dturbo
MessagePosté le: 20 03 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, sur 306 HDI je dis pas. Sur ma 205 en revanche, impossible de l'entendre même vitres ouvertes entre 2 murs et pourtant, il souffle...
Pour info, un turbo fonctionne en permanence. Moteur au ralenti, le turbo tourne de 8 à 10000 tr/mn pour monter à 100-150000 tr/mn à pleine charge. La montée en pression dépend pas mal du dessin du collecteur d'échappement et de la grosseur du turbo (pour ma 306, vers les 1500-1600 tr/mn).
mais pour les meilleurs reprises et non accélérations
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
JP
MessagePosté le: 20 03 2006 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une reprise n'est pas une accélération ? Tu définies comment la différence ?
Dturbo
MessagePosté le: 20 03 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Accélération : tu emmenes les rapports le plus haut possible pour bénéficier de la puissance du moteur mais également pour bénéficier le plus longtemps possible du rapport court.
Reprise : tu cherches à relancer la Ouature sans changer de rapport, tu cherches le couple moteur
JP
MessagePosté le: 20 03 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je parlais pas du "test" de reprise ou d'accélération... j'utilisais "accélération" pour désigner "augmentation de la vitesse".
Chti-demon
MessagePosté le: 20 03 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin pour en revenir au sujet de la 306 de snakes95200, JP a raison regarde l'EGR, le debimetre d'air, capteur pedale d'accelerateur et fait aussi une recherche de defaut sur ton calculo.
