viewonline.php?sid=19cc1b075dffde9ed3692c216e6515f0Qui est en ligne ?
[problème] 2 DD SATA
coolgweny
MessagePosté le: 15 03 2006 21:43    Sujet du message: [problème] 2 DD SATA R&eacutepondre en citant
Salut à tous ...
j'ai un petit soucis...
J'ai une carte mère ABIT AN7 2500+@3200+ 1Go DDR 3200
Je veux installer 2 DD en SATA de 300Go. Les DD sont reconnus sans problème si je les branche un par un et lorsque je met les 2 il n'y en a qu'un seul de reconnu
Est ce vous savez de quoi ça pourrait venir ? est ce que j'ai atteind les limites de ma CM ?
merci d'avance
306 HDI XT 2000
elleetlui
MessagePosté le: 16 03 2006 3:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu serais pas en configuration de mirroir la?
Adieu papa ...
coolgweny
MessagePosté le: 16 03 2006 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kesako le mirroir ? Je ne vois pas ce que c'est comme fonction ...
306 HDI XT 2000
MessagePosté le: 16 03 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mirroring, ça te parle + ?
Raid 0, raid 1, raid 0+1
regardes dans ton bios comment est configuré la gestion du Sata
florent01
MessagePosté le: 16 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que tu as bien mis les cavallier maitre esclave ca te parle?
MessagePosté le: 16 03 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de cavalier en Sata... non ?
cyril68200
MessagePosté le: 16 03 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a un maitre et un esclave en SATA . C'est 1 canal par disque dur il me semble donc je vois pas comment y aurais un maitre et un esclave.
JP
MessagePosté le: 16 03 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas en SATA.
cyril68200
MessagePosté le: 16 03 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rassure, on est d'accord, meme si j'ai pas de SATA chez moi :age:
Regarde les parametre dont t'as parler nico dans le BIOS. C'est certainement la qu'y a des modif a faire. A Moin qu'il y ai un cavalier (comme le suggere florent) sur la carte mere. Mais plutot pour activer le 2eme port.
1000k
MessagePosté le: 16 03 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de cavaliers pour le SATA, la parrametrage du maitre esclave ce fait tout seul, par le branchement.
Deux prises SATA=un bus SATA: un maitre, un esclave
Quatre prises SATA=deux bus SATA: deux maitres, deux esclaves.
Et si tu ne vois qu'un disque, soit tu es en mirroring, soit tu as un mode qui assemble tes deux disques pour en faire qu'un.
Mais je pense que tu dois etre en mirroring, désactive-le
JP
MessagePosté le: 16 03 2006 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au démarrage de l'ordi, après le test mémoire, appuie sur Ctrl+S ou F4 pour entrer dans le setup du controleur SATA et supprime le RAID.
coolgweny
MessagePosté le: 16 03 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous ..
En fait je n'ai pas de raid activé ... quand je rentre dans la config (F4) du raid de toute façon il me dit que je n'ai qu'un DD ...
j'ai tout essayé dans le bios ... tout est activé
je me demande s'il n'y a pas un pb sur ma CM car le canal 1 ne voit pas de DD meme si j'en met un tout seul ...
306 HDI XT 2000
1000k
MessagePosté le: 16 03 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Truc bete à vérifier. As-tu vérifié si ton DD est bien alimenté ?
Je dis pas ça pour te foutre de ta gueule mais ça arrive à tout le monde, moi le premier, même au boulot
JP
MessagePosté le: 16 03 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tente de flasher le BIOS de ta carte mère avec sa dernière version... on sait jamais...
coolgweny
MessagePosté le: 16 03 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà flashé le bios ... et mon DD est bien alimenté ... je crois que je vais être obligé de m'orienter vers ABIT ..
306 HDI XT 2000
cyril68200
MessagePosté le: 16 03 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jette un gros coup d'oeil dans la doc de ta carte mere.
Y a peut etre un cavalier a bouger sur la CM pres des controleurs SATA
stormk306
MessagePosté le: 16 03 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serai pas un maxtor 300gigo sata2 a tout hazard, ya pas mal de probleme de compatibilité avec ces disque dur
coolgweny
MessagePosté le: 16 03 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu as deviné ?? J'ai en effet un maxtor D10 300 Go SATA1 et un maxtor D10 300 Go SATA 2 ...
J'ai vu que je ne suis pas le seul à avoir ce problème :
orry to bring this old topic up guys... :o
Can the WD Raptor 36/74G only be connected to the SATA 1 header on the AN7???
I had my AN7 with Raptor setup for like 2-3 years now and no problems (had it on SATA 1 header)... :D
I just recently purchased a Maxtor DiamondMax Plus 10 16MB/250G hard drive and I wanted to set my Raptor as the boot drive (meaning SATA 0 header) but same problem the board won't recognize my Raptor, pluged the Raptor back into the SATA 1 header and it gets recognized again???
Then, I took my Maxtor Plus 10 and tried to plug it into the SATA 0 and next the SATA 1 headers and it gets recognized on both just fine...
Brought the Raptor downstairs and tested on my NF7-S2 and KT6V-LSR motherboards and it gets recognized on both motherbaords in the SATA 0 and 1 headers (one being NVIDIA SATA chip and the other being VIA SATA chip)...
Why is there still this problem with the AN7 or should I say Silicon Image 3112A chip BIOS??? :mad:
Any help would be greatly appreciated, thanks...
306 HDI XT 2000
stormk306
MessagePosté le: 16 03 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a essayé de passé ton disque sata 2 en sata 1 avec le petit cavalier
coolgweny
MessagePosté le: 16 03 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai essayé ... Je pense que c'est pas la peine que je tape la tête contre les murs car je viens de parcourir le forum abit usa et plein de personnes ont ce problème ...
Je n'ai plus qu'à acheter une carte pci SATA ... fais ch** ça en plus ...
Je n'y connait rien sur ces carte pci est ce que vous en connaissez des bonnes ?
tanks
EDIT : je viens de commander une carte SATA pci j'espère que ça résolvera le pb ...
merci encore à tous ...
306 HDI XT 2000
