viewonline.php?sid=41bbded109f015c29d92ee97861b6174Qui est en ligne ?
[Problème] Poulie Damper
diabolijeje
MessagePosté le: 15 03 2006 19:24    Sujet du message: [Problème] Poulie Damper R&eacutepondre en citant
j'ai un bruit sourd dans mon habitacle et sous le capo de ma 306 1.8L 16S qui viendrait d'après un mécano de la poulie Damper car elle vibre un peu.
A quoi sert cette poulie ?
Puis-je la démonter avec la courroie sans risque ?
Si je continue à rouler comme et quelle lache c'est grave ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet,
Jérôme.
textophile
MessagePosté le: 15 03 2006 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche, il ya a plein de sujet le dessus....
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
diabolijeje
MessagePosté le: 15 03 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai aucun résultat en tapant comme mot clé "damper" j'avais déjà essayé.
textophile
MessagePosté le: 15 03 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette poulie sert a faire tourner le courroie qui fait tourner la pompe de DA l'alaternateur et le compresseur de clim
si la courroie pete ta plus de DA ni d'alternateur ni de clim donc tu ne peu pas rouler sans cette courroie
il ya deja eu des cas de poulie damper qui vibrait et ca a fini par des casses donc fai la changer...
