viewonline.php?sid=f6840f7d6e9a8ebf66b87f6f9282a667Qui est en ligne ?
[avis]montage neon sous chassi
angel306dt94
MessagePosté le: 14 03 2006 17:29    Sujet du message: [avis]montage neon sous chassi R&eacutepondre en citant
voila j'ai 1 kit de neon sous chasis mais pas de manuel donc je voudrai savoir pour le branchement de la masse si il faut que je la mette directement sur la batterie ou sur la carrosserie
1000k
MessagePosté le: 14 03 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La carrosserie est relié au moins de la batterie, alors tu peux te piquer n'importe où !
Mais pense à frotter pour mettre à nue le métal. Et après anti-rouille !!!!
Apophis56
MessagePosté le: 14 03 2006 20:33    Sujet du message: Re: [avis]montage neon sous chassi R&eacutepondre en citant
moi j'ai mis ma masse a la batterie directement
overkill
MessagePosté le: 14 03 2006 20:43    Sujet du message: Re: [avis]montage neon sous chassi R&eacutepondre en citant
Arf n'importe ou
Ben vi les constructeurs batteries on utilisé le chassis comme potentiel de masse, pour diminuer (avant tout) les nombres de faisceaux
Alors c'est comme tu le désires, et en plus tu peux garder cette méthode pour évité de tiré des cables en plus
angel306dt94
MessagePosté le: 15 03 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
