viewonline.php?sid=f24a1d9ead66e39eb1c11e9891d737f7Qui est en ligne ?
Fuite d'huile au joint de culasse de ma 306
rafou
MessagePosté le: 16 07 2005 18:20    Sujet du message: Fuite d'huile au joint de culasse de ma 306 R&eacutepondre en citant
1 er sujet 1 er problème, ca commence bien
Lorsque j'ai acheté la voiture, j'ai regardé si tout été nickel comme à nimporte quel achat, (c'est ma 2 eme auto personnel), et j'avais rien remarqué au niveau de fuite d'huile de moteur, 1 semaine passé je vois 1 petite tache sous le sol du garage ou je range ma voiture. mes doutes se poursuive au bout de quelques jours les taches s'agrandissent. Le temps de nettoyer le moteur comme il faut je retourne au garage ou j'ai acheté ma 36 et le garagiste diagnostic une fuite au nivo du joint de culasse, la voiture n'a que 135 000 km au compteur.
Je voulais savoir si c'était normal qu'il pète à "si peu de km" ? Et à quoi ca peut être du ?
Y a des conséquences au niveau de ce changement ? On m'a aussi dit qu'il faut effectuer un "serrage" lor du changement du nouveau join de culasse au bout de quelques km, c'est vrai ?
D'avance merci, si vous avez eu un problème de joint de culasse n'hésitez pas à en parler.
casimfred
MessagePosté le: 16 07 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le serrage quelques jours apres le changement s'est faux
La fuite du joint de culasse est assez frequent sur ce modele. mais ya aucun risque. il faut juste faire attention a son niveau d'huile.
Anti Golf pour toujours
Ludo
MessagePosté le: 16 07 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme lui
Petio
MessagePosté le: 17 07 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'est arrivé à 171 000 km, c'est pas grave en soit : le joint de culasse à vite vieillit. Mais pas de surchauffe à déclarer, donc faut tomber la culasse et changer le joint.
J'ai déjà du en parler dans un autre post
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
cidou
MessagePosté le: 21 07 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour la fuite d'huile au joint de culasse, ne t'inquiete pas...une bonne partie des 306 td sont concernées, je crois surtout avant 97. Moi même je possede une 306 td de 96 qui a ce probleme depuis 100000 kms environ, aujourd'hui elle a 230000 kms ! pas de soucis !
rafou
MessagePosté le: 21 07 2005 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cidou->
J'ai pas de 306 Diesel toute facon Chez moi les tâches sur le sol s'agrandissait alors il fallait que je le change le plus rapidement possible, j'en ait profité surtout que j'avais une garantie sur l'auto :)
rafou
MessagePosté le: 31 07 2005 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et j'imagine qu'il ne faut pas trop "tapper" dans le moteur après ce changement pendant une certaine durée ou je peux continuer a rouler comme je faisais avant ( je passe les vitesses assez tard d'habitude) ?
princesawye
MessagePosté le: 12 03 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai le meme probleme sur ma 306 xsi, 125000 km fuite joint de culasse.
Par contre je compte le faire changer est il nécessaire de procéder au changement de la courroie de distribution (deja fait a 86000km)... merci
chaze
MessagePosté le: 13 03 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la pompe a eau c'est conseiller, moi ils me l'ont fait avant l'achat je l'avais remarquer et par contre est-il vrai qu'il faut resserer la culasse apres quelques km ? la mienne avait chauffer ils l'ont faite corriger
Z28
MessagePosté le: 13 03 2006 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le resserage de la culasse après changement du joint n'a plus lieu sur les voitures modernes. Avant oui, le joint s'applatissait un peu et le temps qu'il trouve sa place cela necessitait un resserage. De nos jours, c fini
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
push
MessagePosté le: 13 03 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum ma soeur pareil joint de culas sur un 1.4i monopoint a 119 000km... lors du changement de ce fameux joint il font en meme tems la distri et option c'est compris dans le prix normalement :)
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
chaze
MessagePosté le: 13 03 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des dates ? on a pas tous des models recents
furious77
MessagePosté le: 13 03 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso pour mon TU5, après remontage d'un moteur d'occasion avec changement joint de culasse, distrib...... le garagiste m'as dit de repasser après 1000km, pour un resserage.
Il semblerait que ca depende du garagiste ou des pratiques techniques.
Z28
MessagePosté le: 14 03 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais depuis une 20ene d'année environ. les joints de culasse ont bien évolué au niveau technique. Sur aucune 306, 309 par exemple tu ne resserre la culasse car les nouveau joints de culasse ne s'écrasent plus. Si ca fait plaisir à ton garagiste et que ca te coute pas un rond, vas y mais ca sert à rien. Bien sur, si tu tapes dans les premières 309 par exemple et que tu trouves des pochettes de joint NOS dans ce cas, peut être que tu as besoin d'un resserrage mais bon, pas sur...........
J'ai refais le moteur complet de ma Muréna au moi de mai l'année dernière avec une pochette de joint complète, j'ai jamais eu à resserer ma culasse. J'ai serré tout les boulons moteurs aux différents couples préconissés et c tout.
Tout évolue, c comme l'espacement des révisions/vidanges pour les voitures récentes, les techniques évoluent
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
han le beau deterrage :D
ca me fait penser
princesawye
MessagePosté le: 15 03 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite je me suis mal exprimé, ma distrib et pompe à eau ont été changé a 89000 km.
Malheureusement à 126000 km j'ai une fuite au niveau du joint de la culasse...
et donc je me demandais si c'etait utile de le changer ou alors attendre le prochain changement de distribution
voila merci a vous
princesawye
MessagePosté le: 16 03 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour éclaircir mon probleme...
princesawye
MessagePosté le: 18 03 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
fisch_man
MessagePosté le: 19 03 2006 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la seule solution c'est de changer le joint et encore , moi le probleme a disparu avec la culasse du DHY car meme avec un joint neuf sur la culasse D8A ca refuyait exactement pareil apres ...
dr gang
MessagePosté le: 20 03 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
ca me fait penser
ca va etre difficile...
son dernier message date du 7 Octobre 2005
