viewonline.php?sid=7eb50987bdde33dcfe11271053392e83Qui est en ligne ?
[avis] sur une boule sur le pneu!
helboyad
MessagePosté le: 11 03 2006 18:06    Sujet du message: [avis] sur une boule sur le pneu! R&eacutepondre en citant
Voila j ai des Bridgestone RE720 en 195/50-15 et je sais pas du tout comment et pourquoi le pneu fait sa !
Qu elle est votre avis? Y a t il un gros risque a long terme? et comment cela se fait il? je touche jamais le trottoir.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cyril68200
MessagePosté le: 11 03 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a changer au plus vite, ca risque d'exploser donc apres, 2 solution, petite vitesse tu crain rien a 150sur l'autoroute vaut mieux que tu soit un pilote
Le comment et pourquoi je peut te dire que ce que j'ai remarqué de mes propres yeux. uniquement les pneu occasion font ca
MAFIA 77
MessagePosté le: 11 03 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bine ça s'appele une hernie et il est préférable de changer le pneu. ça peut arriver si tu as rouler sous gonflé mais on dirati que tu as légérement fortté a cet endroit ou c'est une impression du pneu? sinon ça peut venir d'un défaut du pneu mais pour le prouver voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
helboyad
MessagePosté le: 11 03 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba non j essaye de tout faire pour pas toucher je veux pas abimer les jantes!!
Puis qu on soit pilote ou pas parfoi on se plante mais sa fai me c**** se truc!!
Ninja Talib'Ouest
cyril68200
MessagePosté le: 11 03 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend
Mais vu les marque, ca a pris un coup. A moin que comme j'ai proposé plus haut, tes pneu soit d'occasion donc assez vieux et que l'ancien propriétaire avais tappé. Pour ceux qui est des penu occasion, c récupéré sur des caisses accidenté donc t'a plus de chance d'avoir des soucis avec
Mais pense que t'aura pas un radi de l'assurance si tu te plante a cause de pneu, frein, suspension defectueuse...
helboyad
MessagePosté le: 11 03 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba on verra bien!!j ai pot qui a fait pas mal de km avec un forret rentre dans le pneu et qui lui taille le flen mai par l interieur et il a fai pa mal de route essentiellement de la mauvaise route !! bon ba je vai faire gaffe et prevoir sa!!
Ninja Talib'Ouest
cyril68200
MessagePosté le: 11 03 2006 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste que tu soit au courant. Moi j'ai fais 10 000 km avec une vis dans le pneu. jamasi eu de soucis. j'ai fai réparé le pneu par apres. et puis 2 000 km je l'ai déjanté lors d'une sortie de route
yo106XS
MessagePosté le: 11 03 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que c'est galère mais la structure interne de ton pneu est fortement fragilisée,
tu peux ne rien avoir en continuant à rouler mais tu risques aussi un éclatement car le pneu peut s'échauffer.
cette hernie n'a rien à voir avec un clou que tu te prends en roulant, c'est pas une crevaison lente.
Passang
MessagePosté le: 12 03 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai déjà eu le pb sur des Dunlop SP10 (pneus de mer.e au passage), qui avaient jamais rien touché ni tapé, mais ils faisaient des hernies tout seuls, dont une sur la bande de roulement donc ca tournait plus rond
Je te conseille de changer le pneu au plus vite, c'est dangereux, imagaine que ca explose dans un virage ou sur l'autoroute, t'as vite fait de pulvériser ta caisse pour juste un pneu à changer. Au pire monte ta route de secours en attendant, si c'est pas une galette, ce sera déjà mieux.
demik
MessagePosté le: 12 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma mère a eu ça en se garant avec seulement une partie du pneu en appui genre :
Code:
|     |    <-  pneu
|_____|______
    /     trotoir
Peut être c'est ce qu'il t'es arrivé aussi. Mais bon dans tous les cas, faut changer
helboyad
MessagePosté le: 12 03 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je monte pas sur les trotoirs ni touche le pneu car la c est la roue ariere gauche ba falloir que sa tienne le coup pour un petit mois car la je vai peute ter pas pouvoir avoir!
Ninja Talib'Ouest
volverine
MessagePosté le: 12 03 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la structure de ton pneu est toucher a remplacer d'urgence tu risque l'eclatement!!!
ca peut venir d'un coup de trottoire ou d'un nid de poule.
dans tout les cas il y as eu un choc.
seb63s16
MessagePosté le: 13 03 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense comme les autres...c'est la structure métalique de ton pneu qui a souffert...à faire remplacer d'urgence, çe n'est pas une crevaison que tu risque mais un éclatement...
helboyad
MessagePosté le: 13 03 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois avoir compris que sa peut exploser a force qu on me le dis je vai m en occuper.
HS : Si un modo pourrai remttre mon avatar desoler pour mon erreur
