viewonline.php?sid=265cdcaa6b6eb481b54d9a0adb88472dQui est en ligne ?
probleme demarrage 1.4 monopoint 2 essai puit 3 essai
jammy
MessagePosté le: 12 03 2006 9:44    Sujet du message: probleme demarrage 1.4 monopoint 2 essai puit 3 essai R&eacutepondre en citant
hello world 306, j'ai un probleme de demarrage, en faite tous les matin
quand je demarrait elle ne demarre qu'au 2eme essaie puis actuellement elle ne demarre qu'au 3eme essai esque quelquun peut m'aider
ah j'ai changer les bougies ils ont 5000km
push
MessagePosté le: 12 03 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta batterie a combien de temps ??
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Tisbec
MessagePosté le: 12 03 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi 1.4l et elle demarre pas du premier coup le matin la batterie est bonne et le demareur fai un bruit convenable mai ne demarre pas... j'ai été voir mon gagragiste il savai pas
un de ces jour elle va plu demarer du tout
jammy
MessagePosté le: 13 03 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant la batterie j'ai un compartiment sans eau d'estiller a part ca elle me parait en bonne etat
es que cela peut provoqé une dificulté au demmarage?
push
MessagePosté le: 13 03 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bopnne question je vois po le souci ma soeur a un peu de mal aussi mais elle demarre du 1er coup mais longtemps quand meme ...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 03 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il te manque de l'eau, change ta batterie, le problème vient certainement de là. Compte environ 60€.
jammy
MessagePosté le: 14 03 2006 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si j'ajoute de l'eau dans le reservoir , compartiment aseché je ponse que la batterie peux vivre encors ,car les autres resevoir sont impecable .
si je mesure cette derniere avec un voltmetre combien doi'je trouver
de volt?
MessagePosté le: 14 03 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 03 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tester une batterie ca se fait pas avec un voltmetre,tu peut avoir 14V et une batterie HS comme 9V et une batterie en parfait etat de marche, ceci dis, si ton demarreur tourne normalement, le probleme ne vient pas de la. mais bien sur refait ton niveau d'eau.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306 XT 1.6
MessagePosté le: 14 03 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de faire le plein, mais à ta place je la changerai. Attention, il faut y mettre de l'eau distillée.
jammy
MessagePosté le: 15 03 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais ajouter de l'eau destilé et en vera si ca va regler le probleme
sinon en essera d'emprinter un batterie neuve et voir encor le resultat si le probleme n'est pas regler donc en oublie la batterie et en passe a autre chose
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 03 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca semble être la meilleure solution.
Si mes souvenirs sont bons, j'ai déjà entendu dire (sur le forum?) que les TU avaient besoin d'une bonne batterie pour bien démarrer.
jammy
MessagePosté le: 18 03 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci
MessagePosté le: 19 03 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
