pompe desamorce souvent
ben66
MessagePosté le: 11 03 2006 12:11    Sujet du message: pompe desamorce souvent R&eacutepondre en citant
Bonjour depuis quelques temps j'ai ma pompe à gazoil qui se desamorce presque à chaque fois que je coupe le moteur de ma dturbo.Je comprend pas trop je pensais que c'etait du à une prise d'air j'ai remplacé presque la totalité des flexibles du circuit de gazoil et toujours pareil quelqu'un à une idée?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas expert en diesel, mais je pense à la même chose que toi.
La poire d'amorçage peut-être? Ou alors la pompe en elle-même?
En tout cas si elle se désamorce à chaque fois c'est que la fuite doit être importante. Sur ma r19, j'avais une fuite sur l'électrovanne et elle partait au quart de tour.
Bonnes recherches
casimfred
MessagePosté le: 12 03 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as changer les tuyaux de retour de gazole ? si oui tu as penser a changer le teton qui bouchon le dernier injecteur ?
Sinon met une balise dans ton titre de sujet stp
Anti Golf pour toujours
ben66
MessagePosté le: 14 03 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé tous les retours et biensur le bouchon sur le dernier je capte pas à moin que ça vienne de la pompe elle meme c'est une LUCAS ya pas un joint torique une pièce qui pourrait etre defaillante?si oui c'est difficile à changer?
Faut faire comment pour mettre une balise je l'ai jamais fait?
