viewonline.php?sid=69e282e4ec61abec02365d2783136801Qui est en ligne ?
[instal] caisson, ampli, hp avant
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ce qu'il y a dans le cofre il y a moyen d'organiser une rave party
me voila de retour a la case départ, j'ai envoyé un mail mais pas de réponse
p'tre que pour le 25 décembre j'aurais un sub
sinon pour les branchements de l'ampli indique moi comment tu fais avec le lien que j'ai mis (pour avoir toute la puissance sur 1 sortie)
ps: si il peut fonctionner en tri mode.
dr gang
MessagePosté le: 03 03 2006 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse lui un peu de temps !! tu es trop pressé !!
mais pour les reglages, c'est chaud sans voir l'ampli
il y a pas d'indic sur l'ampli pour bridger 2 canaux en 1 ?
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2006 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui laisser du temps, je veux bien mais ça fait 3 jours
tu pousse le bouchon un peut trop loin morice
pour bridger 2 canaux en 1 je sais faire
mais est il possible de bridger 4 canaux en 1?
overkill
MessagePosté le: 03 03 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arg je l'ai deja dit, non
dr gang
MessagePosté le: 03 03 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 01/03 tu disais ca " ok, demain je lui envoit un message "
tu serai pas un peu marseillais
donc bridger 4 en 1, je pense pas, c'est plutot en haut de gamme,
y a t il un selecteur de canaux ou des indics de bridgeage au dessus des borniers ?
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep il y a un sélecteur 2.3.4
et des indiques de brigeage sous le bornier. (2x2)
c'est pour ça que je voulais un sub double bobines
dr gang
MessagePosté le: 04 03 2006 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et amplifier les hp avant non ? tout pour le sub ?
l'artiste
MessagePosté le: 04 03 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep soyon fou tout pour le sub
on ne fait pas les choses a moitié a marseille, pechére
par la suite (en 2008 ) je vais mettre un kit eclaté focal pour l'avant.
actuellement a l'arriére il y a 2 petit 16.5 jbl en 3 voix, pour l'instant je les laissent...
amplifier l'avant est-ce bien nécessaire? avec le poste je trouve que c'est suffisant.
ps: si lundi j'ai pas de réponse, je commande sur sebasto, du mtx
l'artiste
MessagePosté le: 08 03 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah finalement j'y vais samedi.
mais j'hésite, lequel choisir?;
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3069
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4904
dr gang
MessagePosté le: 09 03 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends l'infinity, un peu plus gros, mais plus jolie, et ca collera plus a tes besoins, le MTX c 'est du lourd, il va te souler rapidement si tu veux pas un grave trop envahissant.
l'infinity cognera peut etre moins mais il descend plus bas, il a une plage de reproduction du grave plus large ( réponse en fréquence ), le son sera plus détaillé.
l'artiste
MessagePosté le: 09 03 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, vivement samedi
l'artiste
MessagePosté le: 14 03 2006 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est j'ai le caisson
par contre l'ampli je fais les branchements et la rien, le voyant power reste éteint.
donc je revérifie le cablage et toujours rien .
un de mes amis me prette sont ampli (magmat)
cablage, puis contact et sa fonctionne
pour ce qui est du son c'est dément, j'ai monté le poste au niveau 20 (sur 35) aprés obliger d'arréter ça devient intenable, ça te compresse le cerveaux.
en plus l'ampli sort que 180w rms et les réglages sont bas
pour ce qui est de la qualité du son rien a redire .
le sub a sensibilité de 2.83V et une fréquence de 18/250hz ça signifie quoi?
il faut que je régle l'ampli de la méme façon?
en tous cas merci pour tes conseils
je ferais des photos en fin de semaine.
dr gang
MessagePosté le: 14 03 2006 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il marche ou pas ton ampli ?
et puis 180 Wrms, c est déja pas mal, plus pour un sub en 30, ca servirai pas à grand chose !!
tu est sur de ta valeur pour la sensibilité ? c est plutot en dB généralement...
la réponse en fréquence 18-250 hertz, c est la plage d'utilisation du sub, plus cette plage est large, plus le sub est polyvalent et pourra etre plus précis et détaillé ds le grave,
mais je fatigue un peu je te trouverai une meilleur definition demain
au dodo
l'artiste
MessagePosté le: 14 03 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ami du soir
le vortex ne fonctionne pas, a la place j'ai mis un magmat
pour la sensibilité du sub c'est 2.83 ou 92 db (105 db pour l'ampli )
dr gang
MessagePosté le: 14 03 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayé, j'ai une meilleur def :
Réponse en fréquence :
Résumé chiffré indiquant l'étendue de la plage la plus linéaire de la courbe de réponse. Il est important de préciser les tolérances de variations (en dB), à l'intérieur desquelles la courbe est inscrite.
en gros, c est bien la plage de reproduction de fréquence d'un hp à un même niveau sonore.
rendement :
niveau sonore d'un Hp pour 1 watt et à 1 metre, plus le rendement est faible, plus il faudra de puissance pour atteindre le même niveau sonore qu'un autre Hp avec un rendement + élévé.
Pour donner une idée, en terme de niveau sonore, voici des équivalences : ( source HCFR.fr )
enceintes de rendement 102dB + ampli 5W
enceintes de rendement 99dB + ampli 10W
enceintes de rendement 96dB + ampli 20W
enceintes de rendement 93dB + ampli 40W
enceintes de rendement 90dB + ampli 80W
enceintes de rendement 87dB + ampli 160W
enceintes de rendement 84dB + ampli 320W
et le magnat c 'est lequel ? un gris ou un violet ?
met une photo !!
overkill
MessagePosté le: 14 03 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rendement :
Bien j'adore ce genre d'explication
l'artiste
MessagePosté le: 15 03 2006 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'aime bien ce genre d'explication.
mais pour ce soir c'est trop cérébral pour moi, demain sera un autre jour .
le magnat il est de couleur gris, il date de 2001 mais il a jamais servit, il attendé bien sagement dans sa petite boite.
pour les photos il vat falloir patienté un peut, le temps de fixer l'ampli...
l'artiste
MessagePosté le: 16 03 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, c'est presque fini;
http://img90.imageshack.us/my.php?image=magnat2zv.png
http://img90.imageshack.us/my.php?image=instal9tm.png
http://img59.imageshack.us/my.php?image=intal27dh.png
dr gang
MessagePosté le: 16 03 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
trop classe le caisson, tu as de bon gouts
il a vraiment un bon style, et l'ampli est pas mal
cache bien les fils pour aller jusqu'au caisson et ca sera nickel
bon et tu oublie pas d'alimenter les hp avant avec l'ampli hein !!
le son en sera d'autant plus équilibré !!
et modifie ton titre avec un truc du genre " install caisson + ampli en cours terminée !!"
l'artiste
MessagePosté le: 16 03 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep je vais faire la finition.
par contre ce qui est dommage c'est que avec mon poste je ne peux faire de réglage séparé, régler séparement chaques hp ça serait l'idéal.
pour l'avant je vais mettre un kit éclaté focal, tu en pense quoi?
Page 3 sur 4
