[conseil]montage antibrouillard ph2.1
KxVxN
MessagePosté le: 08 03 2006 19:54    Sujet du message: [conseil]montage antibrouillard ph2.1 R&eacutepondre en citant
bonjour je vien de recevoir mes anti brouillard pour phase 2.1 et je voulais savoir si il falait que je démonte le pc pour les installer ou non
et si mon pc ph2.1(qui n'avais pas de ab) avait se qu'il falait pour fixer les antibrouillard ou si je devais faire des modifs.
car j'ai essayé de mettre celui de gauche mais il n'y a pas la place pour passé l'antibrouillard mème si j'enlève le klaxon,
ya une espèce de gaine en plastique dure ou il y a des fils qui gene .
donc voila si vous avez des infos à me donner pour le montage des antibrouillard je suis preneur!!
(ps:j'ai fait une recherche mais j'ai trouver que le démontage du pc AV ou il disait de démonté les ab avant; mais comme moi sa ne passe pas????)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 08 03 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée je sais que il y a un dossier on il explique comment istallé les anti brouillard mais sur pc phase 3 donc anti brouillard rond
KxVxN
MessagePosté le: 08 03 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci quand mème
309_grd
MessagePosté le: 08 03 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fait
donc il faut enlever le parchoc (facile).
puis enlever les caches et coupé les petite plaque de derriere.
KxVxN
MessagePosté le: 08 03 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba merci je vais faire sa se week
Sportive28
MessagePosté le: 08 03 2006 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je les fait mais fait attention car parfois sur la 306 les cable sobt que precablé et fo tout retiré pour brancher les AB
KxVxN
MessagePosté le: 08 03 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la mienne n'est pas précablée en plus des cable pour les antibrouillard j'ai aussi les cables pour les leds que j'ai mis dans les antibrouillards et les phares!!
Sportive28
MessagePosté le: 08 03 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
