[problème] vitre passager
dada27
MessagePosté le: 08 03 2006 0:16    Sujet du message: [problème] vitre passager R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 equinoxe de 98.
Impossible de faire fonctionner la vitre coté passager!
Quand je mets le bouton lève vitre coté passager une sorte de sous veilleuse s'allume dans mes phares et une lègère lumière illumine le compteur!
C'est vraiment la merde la
Si quelqu'un pourrait m'aider se serait vraiment agréable!
tchao merci d'avance
furious77
MessagePosté le: 08 03 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie l'état du faisceau électrique qui dans la porte, ca arrive très souvent ( parait il) qu il soit coupé ou détèrioré. Si tel est le cas, tu trouveras un magnifique dossier concernant sa réparation.
cyril68200
MessagePosté le: 08 03 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie tes faisceau electrique de portiere 95% de chance qu'il y ai des fil cassé dedans
Moi pendant 1an ma vitre marchais porte fermé et pas ouverte jusqu'au jour ou plus moyen de la remonté.
Mais bizare l'option sapin de noel. Cela me ferais penser a un probleme de masse
vérifie déja ton faisceau
furious77
MessagePosté le: 09 03 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rassure moi cyril, tu dis exactement ce que j'ai ecrit en haut
Par contre en vue des symptotes que tu as, il y a surement plus qu'un probleme de faisceau pour que ton tableau de bord joue a la guirlande de noel . Sinon bon courage, car ca va etre galere si c'est pas le faisceau de la portiere...
grego31
MessagePosté le: 09 03 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la mienne aussi eté coincé ..yavait plus de masse..teste la pour voir..
cyril68200
MessagePosté le: 09 03 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai répéter la meme chose que toi, sauf pour l'option sapin de noel.
Sur une saxo, j'avais vu un truc une fois. C'etais quand tu freinais, le compteur s'allumais qua quand tu freinais avec les feu allumé. Et une ampoule de frein lachais a répétission.
Résultat: il y avais un fusible de mort Donc controle quand meme tes fusible dans la boite a fusible, mais tres peut de chance que le sapin de noel vienne de la
