viewonline.php?sid=e96ff1e9dee57236a7b8bf91897567a1Qui est en ligne ?
A SUPPRIMER
AdriannOS16
MessagePosté le: 06 03 2006 19:15    Sujet du message: A SUPPRIMER R&eacutepondre en citant
voila, j'ai un probleme avec mon arrivée et mon retour d'essence, j'ai donc monté un XU10J4RS dans un bloc d'XU10J4, le probleme c'est que j'avais les 2 durite trop courte, que me conseillez vous de faire, je vous envoie ci-dessous les 2 imprimé tout frais de chez peugeot montrant les durit du XU10J4 et du XU10J4RS.
MessagePosté le: 06 03 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 belles durittes avia pour l'arrivé d'essence
AdriannOS16
MessagePosté le: 06 03 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, a ce point la
MessagePosté le: 06 03 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est pas grand chose
ça remplace juste les durittes en caoutchouc qui sont sous le capot
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 03 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, avant javais le premier montage, maintenant, j'ai le second, je m'explique:
sur le 2eme plan, j'ai deja la durite numero 2, mais je pense qu'il va falloir que je change les durite 5 et 6 du premier plan pour y mettre les nouvelle durite du 2eme plan, les 4 et 5.
J'ai un probleme avec ces durite la, elle ne vien pas au meme endroit, dans le premier plan, en realiter, elle s'arrete sous le moteur, pas loin du collecteur, juste a coter du tube afrique, celle du XU10J4RS s'arrete sur la gauche en haut, pas loin de la coupelle d'amortisseur.
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 03 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon, j'ai reussi, j'ai acheter 2 duriter blinder de 10 et 8. jprendrai des photo demain, ca vous evitera de claquer 100€ dans 2 durite.
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 03 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un modo ou autre peut changer mon titre en disant que c'est résolu SVP, Merci
Passang
MessagePosté le: 08 03 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le changer toi même en éditant ton premier post et en changeant le titre.
