viewonline.php?sid=e54e19a62ec63bd5d7727d5ca80c24a9Qui est en ligne ?
[Questions]Wifi sur FREE, problème résolu
Chti-demon
MessagePosté le: 12 02 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je met le wifi sur l'autre pc et voilà que le disque dur lache, je vous tiens au courant pour la suite des aventures Mardi qui arrive
textophile
MessagePosté le: 12 02 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pauvre chti
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
Chti-demon
MessagePosté le: 13 02 2006 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
textophile a écrit:
pauvre chti
Pauvre Disque dur surtout
Chti-demon
MessagePosté le: 20 02 2006 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le reçois Lundi mon disque dur, donc tout baigne, je vais pouvoir goutter a la Wifi
Chti-demon
MessagePosté le: 20 02 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends rien a cet ordi de M*** , il reconnait même un disque dur en SATA
cyril68200
MessagePosté le: 20 02 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as installer le driver si t'es en esclave.
Sinon, lors de l'instal de windows il faut le dire de charger les pilotes scsi il me semble
Cntz
MessagePosté le: 20 02 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- dans le bios vérifie que le controleur RAID/SATA est bien activé
- quand le cd de windows se lance appuis sur F6, au bout de deux minutes il va te demander un driver que tu avais normalement livré avec ta carte mère (disquette surement)
- le disque dur SATA doit etre en master
Chti-demon
MessagePosté le: 20 02 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben je vais voir tout ca demain dans ce cas là, je vous tiendrais au courant
Chti-demon
MessagePosté le: 03 03 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme de dur résolu, plus qu'a installé le wifi
Crisot
MessagePosté le: 04 03 2006 4:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amiga rulez
Chti-demon
MessagePosté le: 07 03 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sent que le pc va passer par la fenetre, j'ai tout branché, j'ai bien spécifié en WPA, j'ai choisi le canal et j'ai mis un nom de reseau pour la config de ma freebox.
Je passe sur l'autre pc, je fais une recherche de connection, je vois ma connection, je fais une sauvegarde de cette connection mais a chaque fois que je veux me connecter il me marque reseau sans fil indisponible
Je sent la violence monter en moi là, HELP ME PLEASE...
cyril68200
MessagePosté le: 07 03 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as assez de réception? le driver de ta carte wifi est bien instalé?
T'a bien paramétré tes IP sur le PC? le DHCP est activé sur la freebox (si t'es en mode routeur).
C'est pas compliqué pourtant, moi j'ai mis ma carte PCMCIA, activé le mode routeur et WIFI et c'etais bon
J'avais le meme probleme au debut sur un des 3 PC. Il faut se déconecter et se reconnecter a chaque démarage. De plus, je suis obligé d'utilisé le configurateur WIFI de la carte et non de windows car celui-ci ne voit aucun réseau.
Met a jour ton pilote WIFI et essaye de te connecter a partir du configurateur de la carte et non celui de windows.
De plus, t'es sur d'avoir un WIFI de meme type que la carte de la freebox (802.11g) Pasque si c'est une carte wifi en 802.11b elle gere pas leWPA.
Chti-demon
MessagePosté le: 07 03 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le DHCP je sais meme pas comment on l'active et oui j'ai une carte 802.11g
Cntz
MessagePosté le: 07 03 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le wpa fonctionne pour 802.11a, 802.11b et 802.11g
cyril68200
MessagePosté le: 07 03 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la config routeur
Tu t'es donc configuré en IP fixe
T'as rentré quoi dans les champs IP?
Chti-demon
MessagePosté le: 07 03 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai une IP fixe sur ma freebox, mais est ce qu'il y a besoin de preciser l'adresse ip de ma freebox sur l'autre pc car il la trouve la connection wifi mais ca veux pas passer
cyril68200
MessagePosté le: 07 03 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 802.11b dans le PC j'ai uniquement le WEP, je peut pas paramétré le WPA. C'est pour ca que je pensais que se connecté sur une borne cripté en WPA étais impossible.
Merci pour l'info
cyril68200
MessagePosté le: 07 03 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas l'ip de la box que je te demande, mais l'ip du PC.
Va voir dans les propriété de la carte wifi.
Démaré -> parametre -> conexion réseau
clic droit sur la carte wifi puis propriété. tu clique sur protocole internet TCP IP puis propriété. Tu a quoi comme IP de rentré la dedans?
Il se passe quoi exactement. Tu démare ton PC, il detect du wifi. quand tu veut connecter, tu lui selectionne le reseau que tu veut et rentre ta clé. Ensuite, c'est quoi exactement le message qu'il t'affiche?
Chti-demon
MessagePosté le: 07 03 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je selectionne, je dis ok apres je veux me connecter et il me dit pas de connection sans fil alors que quand tu fais une recherche automatique il la voi, alors je comprends pas trop la
cyril68200
MessagePosté le: 07 03 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a un truc pas net la
T'a redémaré ta box? T'es sur de pas t'etre gouré dans ta clé WPA
Page 4 sur 6
