viewonline.php?sid=4cb5a690b4beb9e3a49b0d39c5638e6dQui est en ligne ?
[Problème]Ne tiens pas le ralenti à froid
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 14:31    Sujet du message: [Problème]Ne tiens pas le ralenti à froid R&eacutepondre en citant
voila je vous explique mon petit souci que j'ai depuis 10 jours sur ma xsi.
Il y a 10 jours j'ai fait nettoyer toutes les durites d'huiles, le cache culbuteur et le reniflad au garage car tout était bouché par de la mayo (pole nord powerr!) et tellement c'était encrassé que de la pression d'huile ressortait par ma jauge d'huile et donc j'avais un peu d'huile au milieu du moteur.
Bref je récupère l'auto tout va bien pendant 2 jours et le matin je vai pour partir, je tourne la clé, j'entend le démarreur mais rien, le moteur arrive pas à se lancer. Donc je recommence et hop pareil, j'accèlere en meme temps et la le moteur se lance mais dès que je relache, pouffff callage. Je pars quand meme et arrivé au stop allé je calle, je relance toujours en accélerant.
Voila donc mon souci c'est que moteur froid la voiture a du mal à se lancer et ne tiens pas du tout le ralenti. Je suis obligé d'accèlérer à 1200tr/min (ralenti normal à froid) pendant je dirais 2-3 min pour que le moteur commence à chauffer ensuite je lache l'accélérateur, le ralenti tombe jusqu'à presque callé et hop remonte à son niveau normal et la plus de problème
A chaud il n'y a aucun souci, le ralenti est stable. A l'accélération meme à froid la voiture ne broute pas.
J'ai changé les bougies samedi donc ca viens pas de ca.
Je pense bien entendu au moteur pas à pas qui foire mais j'aimerais avoir comfirmation et votre avis
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 06 03 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1er- kilometrage ?
2eme- verifi tes compression si le premier ce raproche des 200000km
3eme -quelle couleur avait tes bougies ?
4eme - peut etre le moteur pas a pas
car les remonter d huiles sont defois causer par la segmentation user voir les segment qui ont tourner
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
duch/stephe a écrit:
1er- kilometrage ?
1/ elle totalise 143000km
2/ pour les compressions faudra que je vérifie
3/ Les bougies était normal, couleur gris-brun http://mononc.free.fr/VanagonInfo/VanagonBougie.htm
il y avait des remontées car le reniflard était completement bouché le mécano m'a dit. Depuis que tout est propre je n'ai pas d'huile qui ressort.
olive34
MessagePosté le: 06 03 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je pencherai pour le moteur pas a pas encrassé
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 06 03 2006 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ptete aussi le papillon qui est naze
moi aussi la voiture calle parfois mais elle demare très bien et actuellement le ralenti est stable(a part quand elle calle evidement),je vais bientot changer le papillon
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé le dossier qui explique comment le nettoyé je vai faire ca dans la semaine. J'espère ce n'est que ca
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca vaut combien un pavillon et c'est quoi exactement?
Quevain
MessagePosté le: 06 03 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca
la photo vient de 306 metal qui avait des probleme de ralenti instable et de callage
la pieces neuves coutes très cher mais je vais en prendre une d'occaz pas trop cher deja pour voir si ca ameliore les choses...
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
c'est ca
moi le ralenti est stable le souci que j'ai c'est que je calle UNIQUEMENT à froid genre après 6-7h que j'ai pas utilisé l'auto et ca dure 5 min le temps qu'elle chauffe, après plus de souci, du moins pour le moment. Samedi j'ai meme taper un bouchon pendant 40min sans passé la 2e et beaucoup à l'arret, pas de soucis.
Bizarre quand meme que ca vienne juste après nettoyage de tout le système. Ou peut etre que le mec en nettoyant à boucher le moteur pas à pas
Quevain
MessagePosté le: 06 03 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep c'est pas les meme symptomes...
je vois pas trop ce que ca pourrait etre
car si c'etait le moteur pas a pas,le ralenti ferait du yoyo,et meme a chaud
enfin essaye quand meme ca peut pas lui faire de mal
306xsi Only
MessagePosté le: 06 03 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je note quand meme que mon souci de callage à froid et du mal à démarrer ben Koma ca lui faisait pareil, mais lui à chaud et à froid. bizarre tout ca
Quevain
MessagePosté le: 06 03 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep
sinon ba ya l'option passage au diag si le nettoyage ne change rien...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 03 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème, mon TU5JP ne tient pas à froid.
J'ai changé le boitier de papillon sans résultat, il me reste à tester une sonde de température d'eau et le régulateur de ralenti.
Ton ralenti à chaud est-il correct? (850 tours +/- 50)
306xsi Only
MessagePosté le: 07 03 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mon ralenti à chaud est nikel
Toi aussi tu as du mal à lancer la voiture?
Moi la ralenti est bon dès que l'aiguille de température d'eau commence à bouger
306xsi Only
MessagePosté le: 16 03 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis le début de la semaine elle tiens le ralenti à froid niquel meme par -10°c donc je comprend pas trop ce qui se passe. Affaire à suivre
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 03 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même probleme, j'ai changé sondes de température et boitier de papillon, et rien. Je penche aussi pour le moteur pas-à-pas, il faut que je le change aussi, je l'ai mais j'ai pas le temps. Je te tiendrai au courant.
306xsi Only
MessagePosté le: 16 03 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca marche merci
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 03 2006 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ce meme probleme que ce soit a chaud ou a froid ca me le fait temps e ntemps avce ma s16 pour ma part
- circuit de ralentie nettoyé
- sonde a oxygene changé
- moteur pas a pas aussi
3 fois sur le banc chez peugeot pour final ne pas trouver la panne.
Et moi aussi quand elle fait sa calle on sent le moteur broute puis cale
dépannage informatique seclin
Koma
MessagePosté le: 20 03 2006 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu ce topic
alors moi avant de devoir changer le papillon, j'avais nettoyer mon moteur pas a pas mais rien n'a faire.
mais mon carossier m'as dit que si le moteur pas a pas serais dans le sac elle ne tiendrais plus du tout le ralenti, donc fais comme moi, je l'ai démonter et nettoyer a l'essence.
je te mettrais des tofs si tu veux du avant / après nettoyage
tchelkat
MessagePosté le: 20 03 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je fais tout ca cet apres midi je tiens au courant
