viewonline.php?sid=301b00e39b3c888cd5404c0c2d1cc8c8Qui est en ligne ?
[INFO] Démonter les grilles de ventilation [Photos inside]
JP
MessagePosté le: 07 03 2006 9:12    Sujet du message: [INFO] Démonter les grilles de ventilation [Photos inside] R&eacutepondre en citant
Hello tous,
Pour démonter les grilles de ventilation au dessus de l'autoradio, il y a une vis mais ça tient par ailleurs... il faut tomber le tableau de bord ou les faires sauter avec une petit tournevis plat ? ou autre ?
seb3.6
MessagePosté le: 07 03 2006 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clipsé . Il faut enlever à l'aide d'un tournevis mais délicatement pour éviter de casser le plastique de la console
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
JP
MessagePosté le: 07 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de pas tout casser
TRomain007
MessagePosté le: 07 03 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais du enlever le manchon d'arriver d'air pour le retirer.
De retour sur Inside en Opel Corsa 1.2 qui se traine à mort !
Recherche S16 !!!
JP
MessagePosté le: 07 03 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ce manchon est fixé comment ?
TRomain007
MessagePosté le: 07 03 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute tu glisse ton bras (par en dessous je crois ), tu suis le manchon. Et à un moment il fait un angle vers le bas où il ai raccordé à un autre manchon. T'as plus qu'a le pincé et à tir. ca serai ensuite beaucoup plus facile pour démonter la grille.
Recherche S16 !!!
JP
MessagePosté le: 07 03 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible de virer les 2 manchons et encore plus d'enlever les grilles...
La vis et les clips sont bien sortis mais ça bloque toujours...
Don@lD
MessagePosté le: 07 03 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai essayé, et j'arrive pas a les déclipser !!!!!
seb3.6
MessagePosté le: 08 03 2006 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayez d'enlever le console centrale entièrement en dévissant les 2 boulons au niveau de l'autoradio (enlevez l'autoradio avant bien sur)
JP
MessagePosté le: 08 03 2006 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà fait, j'ai tout tombé... sauf ces put.. de grilles...
sylvain
MessagePosté le: 08 03 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja fait et j'ai reussi en fait faut ecarter avec un tournevis plat au niveau des articulation mais faut forcer un peu sa va venir ensuite
JP
MessagePosté le: 09 03 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tout déboité mais les 2 manchons d'air m'empechent d'enlever les grilles... j'arrive pas à les déclipser...
sylvain
MessagePosté le: 09 03 2006 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
mais si tu dois y arriver faut juste forcer un peu et le deboiter faut pas avoir peur
sans rien casser je l'ai fait
JP
MessagePosté le: 09 03 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sylvain a écrit:
Citation:
Tu parles bien des 2 manchons d'air derrière les grilles ?
florent01
MessagePosté le: 09 03 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a des clip perso j'en ai cassé 2 sur les 4 mais ca crains rien
tire et cela doit venir
si tu peux prends une tof
JP
MessagePosté le: 09 03 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La facade déboitée:
Les deux manchons qui sont déboités mais que du bas...
Le tronc des manchons:
fred1783
MessagePosté le: 09 03 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai attrappé les deux manchons, et j'ai tiré bien fort pour que ca se deboite
J'ai rien cassé, le plastique edes manchons et assez souple pour endurer ca enfin sur ph1 ...
Bon courage et casse rieb hein
Au fait pourquoi tu veux les démonter?
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 09 03 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parcequ'ils vibrent et ça me stresse
Je veux les démonter pour les remonter bien calés.
JP
MessagePosté le: 10 03 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bojn, voila, c'est fait...
J'ai déboité le manchon de droite nickel, mais j'ai tout cassé en faisant celui de gauche... ya plus qu'a recoller les morceaux
