[PROBLEME] Alarme Cobra ne fonctionne pas
ChristophedeBordeaux
MessagePosté le: 03 03 2006 21:32    Sujet du message: [PROBLEME] Alarme Cobra ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
Voila,petit probleme :
Sur ma HDI de 10/2000, j'ai une alarme cobra,mais lorsque je ferme la voiture avec la telecommande HF de centralisation,et que je reste dans la voiture pour tester l'alarme,mettre la main devant les capteurs,etc) ca ne sonne pas... C'est normal ?
Comment voir si elle fonctionne ? Y a t-il une maniere de la tester ?
Quand je secoue la voiture,rien.
J'ai deux capteurs dans les coins du pare brise,en haut,de chaque coté.
Quelqu'un a une idee ?
Westland
MessagePosté le: 04 03 2006 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quel modele ?
MessagePosté le: 04 03 2006 3:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas du tout ... Comment le voir ? Y a t'il un numero de serie de l'alarme sur la sirene? Il y a un petit boitier noir sous le capot,a cote de la batterie,avec un logo cobradessus.Je vais te recopier les numeros des que je reviens chez moi.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 03 2006 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un petit laps de temps avant que l'alarme soit véritablement enclenché..environ 20sec en tout cas sur la mienne(cobra 3198)
overkill
MessagePosté le: 04 03 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait, il faut etre patient avec pas mal d'alarme, car il stabilise une valeur au niveau volumetrie, donc elle ne sonne pas au debut.
Fox
MessagePosté le: 04 03 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le bouquin il considere 40sec.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 06 03 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,la mienne ,c'est une cobra 3310.
Ca vaut quoi,ce modele ?
C'est bien ou pas ? car je n'y connait rien en alarmes.
Et comme je le disais ,elle ne sonne pas lorsque je m'enferme dans la voiture et que je bouge à l'interieur immediatement apres.
Fox
MessagePosté le: 06 03 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme on a dis plus haut il faut attendre 40 sec avant que l'alarme soit activé
Re en 306
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 03 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la volumétrie, c'est 40sec avant que la sirene se déclenche mais si tu regarde la diode quand tu passe la main devant les capteurs, elle doit clignoter plus rapidement, pour la périmétrique, au bout de 5sec, si tu ouvre une porte, la del reste allumée et la sirene bip en continue.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 07 03 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait j'ai pas de diode apparente.
C'est une alarme que j'ai achetée deja montée sur la 306 que j'ai acheté le mois dernier,donc je ne sais pas trop comment elle a ete montee,ni configuree.
C'est d'ailleurs pour ca que je crie à l'aide !
Donc apparemment,c'est normal qu'elle ne sonne pas tout de suite.
Ok,et si je laisse une vitre baissée,et qu'au bout de une minute,je passe ma tete par la vitre ouverte,pour simuler un bris de glace,elle devrait sonner,si j'ai bien suivi?
Fox
MessagePosté le: 07 03 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, mais pour faire un test simple, tu enclanches l'alarme, puis tu attend 1 min, et enfin tu ouvres ta portes manuellement.
Question à part, est ce que tu as une télécommande en plus?
Re en 306
MessagePosté le: 07 03 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,je n'ai que la telecommande HF de la centralisée de la 306.
Fox
MessagePosté le: 07 03 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai je vois qu'elle modele c'est.
Re en 306
MessagePosté le: 19 02 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très Très Trèèèèès beau déterrage !
Des comme celui là, j'en fait 1 ou 2 par an, alors appréciez !
Bon,bref, revenons donc à nos moutons, j'ai toujours la meme alarme, une COBRA 3310 que je n'ai jamais pu utiliser, puisqu'apparemment elle est désynchronisée.
J'ai bien un petit bouton dans l'habitacle ,avec une diode au dessous, qui clignote rapidement quand j'appuie sur le petit bouton.
J'ai une télécommande à deux boutons, avec une petite diode rouge qui s'allume quand j'appuie sur les boutons.
J'ai une belle sirene sous le capot, avec un beau cobra dessus, et la reference 3310.
Deux questions, donc :
Je ne sais pas où se trouve la centrale d'alarme, vous auriez une idée de l'endroit où on la met habituellement sur les 306 phase 2.2 ?
Où se trouve le fusible de l'alarme ? si ca se trouve ,ce n'est que lui qui est grillé....
