viewonline.php?sid=f5099b7c7a2c2be00a8c864e12f25d5aQui est en ligne ?
[Avis] projet DD multimédia + écran tft photos p2
asterixm
MessagePosté le: 23 02 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que la solutiono la plus simple serait celle ci :
Un PC Mini ITX. J'ai bien dit ITX.
C'est Via qui fait ça. Les carte mères EPIA.
Ce sont des mini carte mère, plus petites que des micro ATX.
Elles ont un CPU de 1.0 à 1.4 Ghz directement intégré au socket.
Tu peux mettre jusqu'à 1 Go de DDR et un disque dur 2.5'' de préférence.
Le lan, le son, la sortie vidéo RCA et VGA, l'usb 2.0 sont bien sure de la partie.
Le gros avantage, c'est que ça consomme à peine 40W et ça reste assez puissant pour une source car audio.
Y a des boitiers vraiment extra et très plat. Du style Boite de cassette vidéo ou roman. Pour te dire la taille du bidule.
17x17 cm pour la carte mère (un zizi quoi )
On peut même se permettre de le faire tourner en fanless en gardant des T° convenables (mais perso je le ferais pas).
Jette un coup d'oeil là dessus:
http://www.pcinpact.com/actu/news/Test_de_la_carte_miniITX_VIA_Epia_MII_17x17cm.htm
Je pense que c'est le top en matière d'intégration PC en voiture.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
patdu65
MessagePosté le: 23 02 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis du meme avis ya pas mieux
306 TD 3p de 94 noire
coolgweny
MessagePosté le: 23 02 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté un petit composant 7812 qui permet de réguler le 12V
Sinon mon boitier que je mets permet de lire les DVD rippés, les mp3, divX et presque tous les formats vidéo et audio ... Ce boitier est de la taille d'un DD alors au niveau place c'est
Je pense que ce boitier remplace bien un pc ... surtout que j'ai déjà le gps à côté sur un PDA ...
306 HDI XT 2000
asterixm
MessagePosté le: 24 02 2006 7:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce boitier ne remplace pas un PC. Pas d'accord.
Il est aussi gros qu'un pc mini itx. L'itx c'est presque la taille d'une feuille A4 avec seulement 3.5 cm d'épaisseur. et encore pire: DFI avait un modèle en 12x12cm qui accepte les cpu pentium M.
Et pour l'écran c'est bien mieux. Mais bon, si ton Tvix te satisfait, pourquoi pas
Sachant qu'avec un pc, on peut mettre une télécommande qui gère tout ! plus besoin de souris.
coolgweny
MessagePosté le: 24 02 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord que ça ne remplace pas un pc en fait en plus ça me sert de DD portable...
pour info il y a une télécommande avec ce boitier.
le must c'est un écran tactile avec le pc ...
306 HDI XT 2000
coolgweny
MessagePosté le: 25 02 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est le projet touche à sa fin ... bilan un DD de 120 Go de cramé ...
j'ai apparemment encore un problème d'alim du boitier multimédia car par moment il coupe et il faut que la voiture soit démarrée...
Suite à la perte de mon 1er DD j'ai mis un régulateur 12 V
Tout le système est démontable rapidement...
Aller place aux photos :
306 HDI XT 2000
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 25 02 2006 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waw, la taille de l' écran !!!
T' as pas fais dans la demi mesure !!!
Ca devient un vaisseau spatial ta caisse !!!
Je note quand même qu' avec la solution PC, ça te permettais de tout avoir en un seul appareil !!! Perso j' aurais choisi cette option...
Menfin après, c' est pas le même budget...
En tout cas, bravo !!!
Ca me renforce mon envie de ce genre d' install !!
Ps: Je ne sais plus où j' ai vu ça mais il doit être possible d' afficher ton Pocket Pc sur l' écran si je ne m' abuse...
Enfin je sais que c' est faisable sur certains modèles
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
dr gang
MessagePosté le: 27 02 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolgweny a écrit:
Combien de temps tu met pour sortir de ta voiture quand tu est garé ( ecran, pocket pc, facade autoradio, unité centrale...)?
tu les met tout le temps ? c'est pas trop chiant ?
il te faut un sac à dos pour sortir de la voiture
je déconne!!!!!!!
sinon l'écran est pas mal
coolgweny
MessagePosté le: 27 02 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair qu'il faut un gros sac !!
Pour info l'écran je l'ai trouvé sur Ebay à HongKong et c'est arrivé en 4 jours !!
C'est un 8" c'est sympa comme taille ...
306 HDI XT 2000
mikemrsl
MessagePosté le: 06 03 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi un petit macmini??? 16cm de coté 5cm de haut
pour 550€ ta tout. avec la télécomande et tout.
moi si javé une instal de ce type à faire je pense que je m'achèterai cet engin...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 03 2006 5:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ideal pour ce genre d' install !!!
coolgweny
MessagePosté le: 06 03 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après un WE avec un peu de temps passé sur les routes c'est absolument super ... Le son est terrible avec mon install ...
ça ne fais meme plus chier d'attendre aux feux avec un petit film !!!
306 HDI XT 2000
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 03 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarder un film ou conduire il faut choisir
Page 2 sur 2
