viewonline.php?sid=48f1b11e3eb0624da1750ee92b96af19Qui est en ligne ?
probleme de passage de vitesse c normal
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
TONY91
MessagePosté le: 02 03 2006 20:09    Sujet du message: probleme de passage de vitesse c normal R&eacutepondre en citant
voila jai acheter cette voiture eavec embrayage neuf facture a lappuie chez un garage et c normal que des fois surtout alarret la premiere a du mal apasser faut forcer un peu je ne sais pas si c a froid mais est ce que c normal sinon je fais marcher la garantie selon vous c grave???
SURTOUT LA 1ere a larret
chaze
MessagePosté le: 02 03 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu essais de passer la premiere alors que ta voitures roule forcement qu'il faut la faire glisser normalement... par contre si c'est pour te lancer la ya ptetre un ptit problem, moi j'ai acheter ma voiture ya 2 semaines au bout de 20km la boite a exploser, ils m'ont changer embrayage + boite de vitesse ... et la j'ai de nouveau un ptit prob n'hesite pas a y aller des que ta un probleme
TONY91
MessagePosté le: 02 03 2006 20:45    Sujet du message: vitesse R&eacutepondre en citant
lorsque jarrive a un feu je mets le points mort et jessaie de passer la premiere sa a du mal a passer faut forcer .
cyril68200
MessagePosté le: 02 03 2006 20:54    Sujet du message: Re: vitesse R&eacutepondre en citant
Signale le au garage. Ils te vendent les voitures assez chere en te disans qu'elle sont garantie alors profites en
casimfred
MessagePosté le: 03 03 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
julien enzo
MessagePosté le: 03 03 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut etre les synchros de boite.Va au garage profite de la garantie hesite pas.
Eric 405
MessagePosté le: 03 03 2006 16:29    Sujet du message: Re: probleme de passage de vitesse c normal R&eacutepondre en citant
TONY91 a écrit:
voila jai acheter cette voiture eavec embrayage neuf facture a lappuie chez un garage et c normal que des fois surtout alarret la premiere a du mal apasser faut forcer un peu je ne sais pas si c a froid mais est ce que c normal sinon je fais marcher la garantie selon vous c grave??? SURTOUT LA 1ere a larret
Salut.
Modèle de quelle année avec quel kilométrage??
Les modèles 93-94 étaient affectés d'une usure des pignons de 1ère et de marche arrière après 120'000 km... ainsi que la détérioration du synchro de 5ème
306 "suisse" cuir+TOE 1.8-103 cv / boîte courte. 1994 - 105'000km
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 03 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca passe mal, remets au point mort, relache l'embrayage et donne un très léger coup de gaz avant de repasser la première. Elle devrait rentrer toute seule.
La cause peut être l'huile de boite, si elle est trop visqueuse ça passe mal à froid. Essaye de vidanger et de mettre de la 75W80 de bonne qualité, avec éventuellement un additif style mécacyl.
TONY91
MessagePosté le: 03 03 2006 18:59    Sujet du message: vitesse R&eacutepondre en citant
voila je viens de lacheter il a 88000KM ANNEE 2000
le garage viens de refaire lembrayage il ma dit et ma donner la facture
donc est ce que c normal ??
Quevain
MessagePosté le: 03 03 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait des efforts quand tu ecris,c'est pas facile a lire...
Eric 405
MessagePosté le: 03 03 2006 22:03    Sujet du message: Re: vitesse R&eacutepondre en citant
A priori non sur un millésime aussi récent....
Sinon comme le dit 306 XT 1.6, vidange et changement d'huile de boîte.
furious77
MessagePosté le: 05 03 2006 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem, meme problèmes lors des passages de vitesse.
Acheté d'occase a 105000km,vidange boite vitesse et embrayage changé, c'est toujours pareil. J'ai essayé quand ca bloque par exemple en 1ere, de passer la 3, la 4, puis re la 1ere mais toujours pareil.
Le problème est assez aléatoire, de là à me demander si je savais toujours passer des vitesses.....
C'est assez handicapant quand on veut avoir une conduite un minimum sportive.....
TONY91
MessagePosté le: 05 03 2006 9:11    Sujet du message: vitesse R&eacutepondre en citant
moi sa me le fait surtout a froid
quel remede????
Passang
MessagePosté le: 05 03 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur la mienne c'est pareil, à froid à moins de bourriner pas moyen de passer la 2, et la première des fois elle veut des fois elle veut pas.
Pour moi c'est les synchros qui sont morts, ça veut dire ouverture et démontage complet de la boîte pour les remplacer, ou changement de boîte.
Je précise que mon embrayage a été remplacé aussi et ça n'a rien changé (d'ailleurs l'ancien n'est pas mort).
casimfred
MessagePosté le: 05 03 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors et cette balise dans le titre
Eden
MessagePosté le: 05 03 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Locke!!
Si les gens ne font pas d'effort,ne fais pas d'effort non plus et lock le topic!!
casimfred
MessagePosté le: 05 03 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voila je lock pour le moment jusqu'a que tu veuille bien faire attention a ma remarque
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
