viewonline.php?sid=ec5e175741c772f495de7c72b9a7b8fdQui est en ligne ?
[Problème] Bruit étrange au démarrage et en décélération
Jpm
MessagePosté le: 05 03 2006 12:19    Sujet du message: [Problème] Bruit étrange au démarrage et en décélération R&eacutepondre en citant
Salut les gens,
J'ai un souci (enfin, un de plus...) sur ma XSI 16S de 98 :
Au démarrage (à froid et à chaud), j'entends comme un bruit de roulement : comme si des billes se trimballaient qq part ou tournaient librement dans un cylindre. Si on creuse un peu, je dirais que c'est au moment où le moteur baisse en régime (descente de 1?00 tours jusqu'au niveau de ralenti).
Ensuite, ça fait pareil lorsque je monte pas mal dans les tours et que je laisse décélérer en coupant les gazs sur le même rapport (passage de 3000-6000 tours au ralenti, sur n'importe quel rapport).
Avez-vous une idée ? J'ai posté dans cette section car je pense que c'est plus méca que chassis mais peut-être que je me trompe
Merci par avance
306 XSI 16S
eric57
MessagePosté le: 05 03 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le doute, toujours accélérer...
Jpm
MessagePosté le: 05 03 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça peut aider, parallèlement, j'ai un bon bruit sourd lorsque je passe une légère bosse ou un petit trou qui vient de l'avant : support moteur, coupelles d'amortos, bielette de je ne sais quoi ?
Bref, je la jette ? Elle a que 130 000 kms
306 XSI 16S
Jpm
MessagePosté le: 12 03 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re
Finalement, le bruit s'est rapidement accentué et j'ai donc ciblé le problème : catalyseur. Des morceaux doivent se trimballer dedans
306 XSI 16S
moski306
MessagePosté le: 12 03 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mien aussi !! maintenant je sais exactement ce que c'est comme bruit ! tu peux meme le faire stagner en restant a tel ou tel nombre de tours / minutes non ?
je l'ai deja fait changer une fois pour le meme probleme et 1 mois apres le revoila ce probleme ...
Je veux une casquette Cigogne !!
Jpm
MessagePosté le: 12 03 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 mois après ? Etrange
Le bruit est assez maîtrisabe en effet mais vite chiant...
306 XSI 16S
