viewonline.php?sid=9ba6a7ea6fdba6ebf20d8ab31b2caab2Qui est en ligne ?
[Question] sur des filtres
yaya94
MessagePosté le: 27 02 2006 20:05    Sujet du message: [Question] sur des filtres R&eacutepondre en citant
voila , on ma donné deux filtres Oxygen (sans les tweeter et les woofer) ,mais il a casser des cosses (pour l'ortographe ).j'aurai voulu savoir si sa ce change .
pour mieux comprendre mon probleme voici des photos :
merci ....
dr gang
MessagePosté le: 27 02 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poubelle !!!!!!!!!!!!
je pense pas que ca se répare et surtout trouver ces petites pièces va etre impossible.
j'ai peut etre des filtres Vélocity qui traine à la maison, je te dirai ca si tu viens à belle ep demain.
yaya94
MessagePosté le: 27 02 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ,dommage . oh j'ai pas dit mon dernier mots .
pichon31
MessagePosté le: 28 02 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut très bien virer la boite et faire un cablage en l'air directement sur les fils des hp, si tu isole bien tout avec de la thermo y aura aucun souci. Les gens qui fabriquent eux mêmes leurs filtres n'utilisent que rarement des circuits imprimés. En plus de ca tu gagnera de la place pour le caser dans ta porte.
Cela dit, attention si tu n'utilise pas les hp prévus avec le filtre, tes coupures risquent de ne pas etre aux mêmes endroits, la résistance des hp prévus et de ce que tu vas monter n'etant pas identiques.
La blue cave
BZT powered
SNAPBZH
MessagePosté le: 28 02 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou bien une petite soudure dessus.
BuBu
MessagePosté le: 28 02 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi qu'une petite soudure fera l'affaire. Mais pas avec ton câblage, mais un petit bout de 5cm avec un serre-fil (sucre) ou une autre cosse au bout. Comme ça tu remplaces en quelque sorte la cosse défectueuse.
322'000 km
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 28 02 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sûr que ça se répare, démontage et remise en place de petites plaquettes ou câblage direct et le tour est joué et si tu envisage la poubelle, la mienne est grande ouverte
yaya94
MessagePosté le: 02 03 2006 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour votres aide , non non je vais pas les mettres a la poubelle .
je pense que je mettre des cosses , mais bon il me manque les tweeter et les woofer pour le moment , c'est pas pour tout suite .
autres questions : peut on mettre une autres marque que ce des filtres ??? merci
dr gang
MessagePosté le: 02 03 2006 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend de tes hp et et de ton niveau d'exigeance sonore, pas sur d'obtenir un bon son avec des hp et des filtres de marques differentes
car à l'origine, ils ont été concu et devellopé pour fonctionner ensemble, et pas avec des hp d'autre marque, car chaque Hp (aussi simple que ca à l'air), à des caracteristique technique très differentes !!
donc méfiance ou provisoirement en attendant de te payer un bon kit !!
yaya94
MessagePosté le: 02 03 2006 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Dr
je pense que vais attendre un peu .
mais si je la meme marque que le filtre(Oxygen) ,ça marche ??
dr gang
MessagePosté le: 02 03 2006 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c est les bon hp qui vont avc le kit, pas de souci, ils sont fait pour fonctionner ensemble !!
yaya94
MessagePosté le: 02 03 2006 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
ben si c est les bon hp qui vont avc le kit, aps de souci, ils sont fait pour fonctionner ensemble !!
c'est ça le truc , c'est que j'ai que les filtres (ni tweeter et ni woofer).
