viewonline.php?sid=0e8a6d9d390cac34d9f24e36e3249ffdQui est en ligne ?
[aide] HDI qui ne démarre plus (les feux sallume) RESOLU
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 19:33    Sujet du message: [aide] HDI qui ne démarre plus (les feux sallume) RESOLU R&eacutepondre en citant
BJR
GROS PROBLEME JAI UN HDi qui ne demarre plus
l'horloge de la voiture affiche que des traits
tres peu de jus tt marche au ralenti lautoradio ne sallume plus
aider moi
pepsi53 a écrit:
lorsque je tourne la clé de contact ? normalemnt jai le niveau d huile qui monte et bien là il commence puis stop de suite et apres 20s il remonte ??
et mon horloge qui inque des trait mais qui tourne sans sesse
les feux s'allume mem eavec une batterie naze
je test la baterrie se soir ? mais ce matin jai mi le contact et la voiture fais CLAC CLACCLAC mai ssans démarrer
TENSION BATTERIE 11,80 V
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 03 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ta batterie... Ou recharge la...
casimfred
MessagePosté le: 01 03 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis s'est la batterie
Anti Golf pour toujours
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
le problème c quelle a démarrer 10 minutes avant
krAdOk---
Boulet
Boulet
Ca change rien, recharge la.
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle a quelle àge ta batterie, j'avais les meme symptome que toi ya pas 3 jours et sa venait de là.
Re en 306
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 ans
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 03 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la charge pas, change la !!!
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demik
MessagePosté le: 01 03 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair, 5 ans, change direct :)
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye dans un premier temps de la charger ta batterie, change la que si c'est nécéssaire.
Une fois cette verification de faite on essayera autre chose ( au pire essaye de la démarrer au cable ).
Re en 306
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les feux de croisemen marche ?
cyril68200
MessagePosté le: 01 03 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démare la avec des cables et change ta batterie. La mienne m'a fais le meme coup. Et j'avais fais 40 bornes avant. Coupe le contact pour ouvrir el garage et plus moyen de redémarer.
Certaines batterie sont a "entretien" vérifie que t'es le niveau de liquide
Tu peut aussi vérifier l'oxidation de tes masses. Mais moi perso je penche sur la batterie.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 03 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa batterie à 5 ans les gars !!! Y' a même pas à chercher, chagement illico et problème fini !!!
pepsi53
MessagePosté le: 01 03 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je la test et si ta raison je te fais un gros bisosu
cyril68200
MessagePosté le: 01 03 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu peut meme l'embrasser je crois
Mais la test pas, remplace la
Fox
MessagePosté le: 01 03 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 80 € la batterie, tu reflechis avent de lui dire bye bye
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 01 03 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A devoir faire les cables ou pousser régulierement tu refléchi pourquoi t'as pas changer ta batterie plus tot
Chti-demon
MessagePosté le: 02 03 2006 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta batterie doit être dans un état , remplace la c'est clair
