viewonline.php?sid=2cc6dde4cb9b524e6f9d2b4d89ff978bQui est en ligne ?
bruit a larrte quand je braque mes roues c normal???
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 22:40    Sujet du message: bruit a larrte quand je braque mes roues c normal??? R&eacutepondre en citant
voila lors de larret moteur en marche lorsque je braque les roues jentends le bruit du moteur de la direction assister on dirais c normal selon vous ???
merci beaucoup
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend si tu entend fort ou pas?
Mais si c'est fort sa peut etre la pompe de direction qui est HS.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 22:45    Sujet du message: direction R&eacutepondre en citant
non pas trop fort mais on entends bien de linterieur mais comme je viens dachater la voiture chez un garage avec garantie 6MOIS faut je regarde si c dans la garantie
selon vous c grave??
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evite d'écrire en maj c'est ch.iant à lire.
Re en 306
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 22:52    Sujet du message: direction R&eacutepondre en citant
c coriger alors c grave ce probleme selon vous??doisje le faire verifier?
loupion
MessagePosté le: 28 02 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si c'est du meme bruit que l'on parle mais moi j'avai un bruit quand je tourner les roues a l'arret et il etait du au suspention HS
depui que je les ai changé plus de probleme
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 02 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi quand je tourne les roues j'enten un peu la da qui marche mais rien de grave je pense c plutot normal surtout si tu avai po de da avant ça change voila vérifie le nivo pour etre sur déja ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
peisen
MessagePosté le: 01 03 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je sui MAFIA77, lorsque tu braque a fond, on dirai que ca tourne un peu que la DA tourne un peu dans le vide, mais mon papa m'as dit que c'est normal, et que lorsque tu as un DA, et que tu gare ta voiture, il faut essayer de ne pas l'éteindre les roues complètements braquée, car ca abime les joints ETC.... Donc plus tard il faudra payer cher ^^
Petit conseil DE mon PApounet
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
cyril68200
MessagePosté le: 01 03 2006 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, ca fais longtemps que j'entend une sorte de vibration quand je suis braqué entierement et que je tire un peut plus sur le volant. Ca le faisait meme des fois en tournant les roues sur place.
Donc tout dépend a quel moment tu l'a se bruit. Tu peut toujours faire une purge du circuit. Tu met le moteur au ralenti, puis tu braque doucement de butée en butée
Par contre, si tu la sent se durcir ca vient d'autre part.
1000k
MessagePosté le: 01 03 2006 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma pompe de direction assistée siffle un petit peu quand elle "pompe". Je sais pas trop si c'est normal...
En tout cas sur ma clio que j'avais avant, elle faisant un bruit du tonnerre, surtout quand je braquais à fond. D'ailleurs moteur froid, les roues braquées à fond je callais dès que je voulais avancer (boite auto POWAAAA). PS: la pompe de la clio a été changé deux fois en 110000 Kms...
casimfred
MessagePosté le: 01 03 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu braque ton volant s'est normal que tu entende un peut la pompe de Da car s'est la que le circuit atteint ca pression maximale.
Anti Golf pour toujours
or@ph
MessagePosté le: 01 03 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi que pour le bruit c'est normal cependant le bruit était plus genant sur ma 1.6 car plus fort et beaucoup moins sur ma dturbo now
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
TONY91
MessagePosté le: 01 03 2006 15:23    Sujet du message: DIRECTION R&eacutepondre en citant
justement ma 306 est une xs 1.6 et c peut etre normal le bruit
demik
MessagePosté le: 01 03 2006 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 1.4 ça fait pas mal de bruit vers l'angle max, et ce depuis l'origine, enfin pas mal, tu sais que t'as une da quoi, après c'est pas exeptionnel :)
saiyan83210
MessagePosté le: 01 03 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, moi aussi quand je braque au max, je sens un petit interval de vide, comme si les roues tournées dans le vent, avec même un léger mouvement de retour vers l'intérieur.
ca couine légérement a froid, mais je pense pas que ca soit grave perso
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 03 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca le fait sur mes 2 306 dont une à une pompe toute neuve donc no problémo pour moi, c' est normal !!!
mo
MessagePosté le: 04 02 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme souci que vous, quand je braque j'entend le bruit de la pompe. cependant quant je braque sur la droite, mon ralenti diminu fortement limite la voiture cale. es ce normal?
