viewonline.php?sid=b4d3a09da0aab49f0e202e887090ca26Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Montage de pommeau 206
nitro.ch
MessagePosté le: 28 02 2006 15:18    Sujet du message: [PROBLEME] Montage de pommeau 206 R&eacutepondre en citant
J'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai trouvé aucun sujet qui coresspond à mon problème, je m'explique :
1) J'ai retirer mon pommeau d'origine, tout noir, tout moche !
2) Au moment me mettre le nouveau (celui de 206), ben en fait il passe sur la tige, et il tourne sur lui même...
3) j'ai regardé à l'intérieur de mon origine, ben au fond il y a comme un espèce de X noir (forme de la tige) et celui que j'ai reçu, ben il est tout rond... donc impossible de lui faire faire un demi tour pour le fixer...
4) J'ai vu dans d'autres post que certain avec sur la tige une pièces en plastique blanche... ben sur la mienne ça à l'air intégré au pommeau... quelqu'un à une solution ?
MERCI
phil
MessagePosté le: 28 02 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le scotch simplement
Quevain
MessagePosté le: 28 02 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil
nitro.ch
MessagePosté le: 28 02 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux bien mettre du scotch sur la tige origine... mais ça va juste devenir de plus gros diamète... le pommeau va toujours tourner sur lui même...
leny
MessagePosté le: 28 02 2006 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas tu claque un maximum de chaterton et tu intique ton pommeau en forcant comme un malade....
ma parole ca bouge plus...
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
nitro.ch
MessagePosté le: 28 02 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intique ça veut dire quoi ?
Du chaterton c'est du scotch de carossier ?
Donc en mettre une grosse épaisseur, puis simplement enfoncer le pommeau ? A mon avis ça doit tourner non ?
Quevain
MessagePosté le: 28 02 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi en fait j'ai pris du double face bien epais
et ca bouge pas
leny
MessagePosté le: 28 02 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca bouge pas
excéllente idée...
wé intiquer c'est du patois...... veut dire enfoncer comme une brute
le chaterton c'est du scotch d'électricien....
nitro.ch
MessagePosté le: 28 02 2006 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
leny a écrit:
et ca bouge pas
excéllente idée...
Bon ben je vais tester, mais j'ai pas de double face, ni de "chaterton"... alors je vais y aller avec mon scotch de bureau
Non j'ai gros scotch noir TESA...
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai met du scotch, mais part acheter un rouleau de chaterton ( 2€ gd max dans les supermarchés) et sa tient niquel.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 02 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snowfree52 a écrit:
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous voulez quoi comme photo???
Re en 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pneu
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, tu as une preférence? Toyo, yoko, michelin, bridgestone??
Re en 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kilékon,
mais non une photo du pommeaut monté dans ta voiture !
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba vu qu'il fais froid j'ai acheté un pommeau de phase 3, et dès qu'il refait chaud je remet ceux des 206 S16
Re en 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rapport avec le froid ?
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le rapport est simple, le pommeau est en Alu, et malheuresement il n'est pas chauffé
Tiens c'est la seule que j'ai :
Re en 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle chochotte, j'ai un pommeau alu d'origine sur ma ph3
