viewonline.php?sid=beb1927c70f7c897de82d95f44f4e07aQui est en ligne ?
[1.6] Aide montage Kit admission direct
djjeromeneo
MessagePosté le: 27 02 2006 23:20    Sujet du message: [1.6] Aide montage Kit admission direct R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je viens d'acheter un Kit d'admission de marque raceland et je me demande comment faire pour l'installer, je me retourne vers vous avant de me lancer et faire n'importe quoi.
yo106XS
MessagePosté le: 27 02 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edite ton titre avant de te faire taper sur la souris par les modos,
[AIDE], [AVIS], [CONSEIL], ...
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aidez-moi s'il vous plaît
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 02 2006 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets des photos pour voir ton kit.
c'est une admission directe ou dynamique?t'as juste un manchon avec un filtre ou bien une autre boite à air?
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un machon, une durite, un filtre.
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vires ta boite à aire et tu remplaces par durite et filtre.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu me faire un petit schèma ou me montre une photo sur laquelle on voit bien les détails ?
MERCI
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta rapidité, il ne faut pas retirer la gaine qui aspire l'air dans la calandre ? (le gros truc noir avec la gaine)
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et niveau bruit sans échappement sport ça donne quoi en moyenne ?
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit est super top, pour la gaine de la calandre, il faut que tu fasse un systeme avec de la durite.
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a au mois 3 durites sur la boîte à air d'origine et un fil électrique, j'en fai quoi ? dit on fait comment pour insérer une image ?[/img]
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De souvenirs tu as les vapeurs d'huile ou tu mets un reniflar, la durite qui vient de la calandre et la sonde.
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde tu la met ou ?
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c t dans la durite a coté de l'admission, y'avais un trou spéciale.
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 28 02 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remerci pour ta patience et pour tes réponses je crois que je vais m'y mettre demain, je mettrai les photos mais je ne sais pas comment on fait
Fox
MessagePosté le: 28 02 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise imageshack.us
mais cherche sur le forum c'est écris.
Re en 306
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut faire un petit schèma vite fait s'il vous plaît ?
je ne comprends pas sur la boîte à air d'origine il y a 3 durites une qui va sur le cache culbuteur, une air va dans la gaine reliée à la calandre et une qui va derrière le moteur sur la gauche.
Que faut-il faire?
djjeromeneo
MessagePosté le: 01 03 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A L'aide je voudrais bien le monter aujourd'hui.
Thib59
MessagePosté le: 01 03 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut c'est Fox, utilise la recherche le prochain coup !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14154
Si tu as besoins d'autre infos j'essayerai de te les données, mais depuis j'ai retiré mon KAD.
Page 1 sur 3
